740 b230K tukehtuu.
  • 3 Vastauksia
  • 2268 Lukukerrat
Poissa tonmbba
740 b230K tukehtuu.
« : 15.01.2012, 20:08:48 »
Eli ongelmana seuraavaa;
Vika ilmestyi täysin yllättäen.
Tyhjäkäynnillä ottaa kierroksia hyvin, veto päällä tukehtuu hieman ennen 3000rpm, tukehtuu bensaan, työntää putkesta mustaa. 17l/100km oli kulutus matka ajossa. :)
juuri vaihdettu virranjakajan kansi + tulpat (uusilla tulpilla kesti 500km ja pätkiminen alkoi, ennen tätä ei pätkinyt) ja nyt taas uudet tulpat menossa.
Mistä seuraavaksi vikaa etsimään?
Voisiko johtua siitä että olisi liikaa öljyä koneessa? Jostain nimittäin menee bensaa? öljyn sekaan ja öljypinta huomattavasti yli max viivan.
Mistä saa säädettyä seoksia?
Mikäs johto virranjakajan alapuolella on, roikkuu holtittoman näköisesti, kuuluisikohan olla virranjakajassa kiinni?
« Viimeksi muokattu: 15.01.2012, 20:44:35 kirjoittanut tonmbba »
Poissa Matson66
  • Amazonilla vuodesta -67 lähtien
Vs: 740 b230K tukehtuu.
« Vastaus #1 : 18.01.2012, 19:25:31 »
Mikä kaasutin autossasi on ?
Tarkasta kaasuttimen uimurit, etteivät vuoda. Kaasutin saattaa tulvia. Jos uimurit eivät sulje bensan tuloa kaasuttimeen (riittää että vain toinen vuotaa, eikä kellu kuten pitäisi) bensaa tulee niin runsaasti, että se valuu kaasuttimen yläpinnalta suoraan imukanavaan. Runsaan tulvimisen näkee jo kun avaa imukotelon kannen, kaasuttimen yläpinnan pitää olla kuiva.
Onko virranjakaja kannen peräpäässä vai imusarjan alapuolella koneen etuosassa ?
« Viimeksi muokattu: 18.01.2012, 19:30:20 kirjoittanut Matson66 »
Nyt kotona: Amazon -66, 740GL -88, 740GLE -91, 745 Tdi -92, 745 GLE-91, .   44 Volvon historia
Poissa tonmbba
« Vastaus #2 : 22.01.2012, 05:09:32 »
Vakio kaasutin, siitä ei sen enempää tietoja? Auto vm 88 jos siitä jotain jo selville saa?
Virranjakaja kannen peräpäässä.
Poissa pikatraktori
« Vastaus #3 : 22.01.2012, 12:20:47 »
Kaasutin on Pierburg 2B7. Selaa tätä palstaa taaksepäin ja löydät siltä pienen kirjan verran selostusta tämän kaasuttimen korjauksista ja huolloista. Niillä pääset alkuun.
On tietysti mahdollista että joku aikaisempi omistaja on onnistunut vaihtamaan kaasuttimen joksikin muuksikin  ::) - mahdollisuuksia on olemassa.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2012, 12:24:11 kirjoittanut pikatraktori »
