V70 III puhallin pöhisee, mutta ilmaa ei tule??
  • 20 Vastauksia
  • 2556 Lukukerrat
Poissa kakrpi
Moro,
Volvossa ollut sellaista vikaa, että ikkunat huurtuu, ei tule tarpeeksi ilmaa suuttimista vaikka puhallin huutaa täysillä. Vaihdoin iuden puhallinmoottorin, mutta nyt ilmaa ei tule edes sen vertaa tuulilasille. Onko vika siinä läppäkotelossa, vai mistä vikaa alkaisi etsimään?
Vs: V70 III puhallin pöhisee, mutta ilmaa ei tule??
« Vastaus #1 : 16.09.2024, 08:44:50 »
Jos raitisilmasuodatin on vaihdettu niin koitappa ajaa ilmaläpille resetointi.
Vidalla.
Poissa kakrpi
« Vastaus #2 : 16.09.2024, 09:34:36 »
Vidalla.
Osaatko neuvoa minkä valikon alta tällainen resetointi löytyy?
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 16.09.2024, 10:36:30 »
Ccm yksikön alla vidassa kalibrointi.
« Vastaus #4 : 16.09.2024, 11:48:16 »
Niin, ei siis mistään auton omasta valikosta vaan volvon testeristä, tietokoneohjelmasta.
Kyllä vaikkapa tampereen ympäristössä vida löytyy usealtakin, senkus kyselet
Tai sitten volvolle jos lompakko on paksu. :D
« Viimeksi muokattu: 16.09.2024, 11:50:26 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa kakrpi
« Vastaus #5 : 16.09.2024, 14:40:07 »
Kiitos, pitää illalla tutkia tarkemmin.
« Viimeksi muokattu: 16.09.2024, 20:59:26 kirjoittanut kakrpi »
Poissa kakrpi
« Vastaus #6 : 16.09.2024, 20:58:50 »
No nyt tein nuo Vidalla. Ensin tunnistin uuden komponentin ja sitten kalibroin CCM:n. Edelleen sama ongelma, eli puhallin puhaltaa, mutta mistään suuttimesta ei tule lehmän hönkäystä kovempaa kun puhallin pyörii täysillä kierroksilla. Voiko jossain olla joku tukos? Mites se ilmastoinnin kenno, ei kai se voi tähän vaikuttaa?
Poissa kakrpi
« Vastaus #7 : 16.09.2024, 21:21:18 »
Voiko se höyrystin mennä niin tukkoon, ettei se enää päästä ilmaa lävitseen? Ongelmahan ilmeni mielestäni niin, että pikkuhiljaa se ilman määrä vaan väheni vaikka tuuletin täysillä jauhoi niin suuttimista ei ilmaa tullut pihalle…
Pystyisiköhän sitä höyrystintä ampumaan paineilmalla mistään kautta? Jos vielä kerran kehtais irrrottaa sen puhallinmoottorin…
« Viimeksi muokattu: 16.09.2024, 21:44:03 kirjoittanut kakrpi »
Poissa Paron1
« Vastaus #8 : 16.09.2024, 21:45:52 »
Kuulostas siltä, että se kenno jäätyy umpeen..   kokkeilepa ilman ilmastointia (Ac).. että ei kompura oo päällä.  kennon sulaessa pitäs rueta ilmankin läpi kulkemaan..
jos, niin mahtaa olla kuivain kyllästyny vedestä ja vaihtokunnossa.
XC70 D5 AWD Aut. Business Summum MY14.2
Poissa Kojontti
« Vastaus #9 : 19.09.2024, 17:00:47 »
Tuo kennon jäätyminen ei liity kuivaimeen mitenkään. Vika on todennäköisesti silloin se kennon lämpöanturi, sen tehtävä on katkoa ilmastointia ettei se kenno jäädy umpeen. Kuivain pitää huolen ettei kylmäaineeseen sekoitu vettä.
Mutta tosiaan, AC pois päältä koeajamaan ja jos silloin ei puhallus häviä niin vikana on silloin tuo höyrystinkennon(ilmastoinnin sisäkennon) jäätyminen. Mutta jos vika on jatkuva niin silloin ei ole tästä kyse.
Pyöriihän puhallinmoottori oikein päin? Tarvikkeena löytyy sellaisia jotka pyörii väärään suuntaan, ja silloin ei tule kyllä ilmaa.
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 19.09.2024, 21:20:16 »
Väärinpäin pyöriviin puhaltimiin en ole itse törmännyt mutta tuokin on käynyt mielessä kun monella samoja oireita. Tuulilasikaukalon kauutahan tuon näkee.
« Vastaus #11 : 19.09.2024, 22:11:42 »
Täytyy olla melkonen seppä joka tehtaalla kolvailee johdot väärin liittimeen mutta kaikkihan on mahdollista.
Tosin tää ei puhaltanut vanhallakaan puhaltimella mutta kai se joskus sillä on toiminut.
Tais kysyjä luovuttaa jo. :D
« Viimeksi muokattu: 19.09.2024, 22:13:33 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa jak900
« Vastaus #12 : 19.09.2024, 22:51:20 »
Kyllä näitä seppiä ja taidetakojia löytyy, näkisitpä mihin virityksiin näissä hommissä törmää. Myös uusissakin osissakin välillä ihmeellisyyksiä, varsinkin yhdestä paikaa tilatuissa, tulee mieleen että missä ihmeen paikoissa näitä tehdään  :2funny:
Valitettavasti nämä itse sitten takojienkin kulkineetkin vielä liikkuu meidän muiden seurassa  :-\ :buck2:
Monesti näiden virityksien teossa on nähty valtavasti vaivaa kun oikein tehtynä olisi säästynyt vaivaa ja kustannuksetkin jääneet vähemmälle.
« Viimeksi muokattu: 19.09.2024, 23:01:46 kirjoittanut jak900 »
Poissa Paron1
« Vastaus #13 : 20.09.2024, 09:39:06 »
Vai niin..   Kylläse paisuntaventtiili ohjaa höyrystintä. Epäpuhtaudet, kosteus, jää, vaha jne kasaantuessaan paisuntaventtiiliin se ei toimi oikein. Ja kuivaimen tarkoitus on tosiaan pitää se vesi ja muut epäpuhtaudet pois kierrosta.
Poissa kakrpi
« Vastaus #14 : 20.09.2024, 16:53:26 »
Tämä on tällähetkellä vahva epäilys Autodoc todennäköisesti lähettänyt r.h.d. osan. Tänä iltana olis tarkoitus kokeilla napojen kääntämistä, et illalla sit taas viisaampana.
