2003 XC90 kattoluukun tiiviste
  • 3 Vastauksia
  • 584 Lukukerrat
Poissa clx
« : 20.09.2024, 17:45:22 »
Voiko XC90:n lasisen kattoluukun ympärillä olevan tiivisteen vaihtaa kohtuullisella vaivalla, eli purkamatta sisäkattoa pois? Kattopellin ja tiivisteen väli etureunasta eli ole enää tiivis, joten vettä tulee sisään pesussa ja sateella.
Poissa tuomaril
Vs: 2003 XC90 kattoluukun tiiviste
« Vastaus #1 : 20.09.2024, 17:56:18 »
Mihin se vesi tulee? Jos jalkatilaan, niin ne luukun vedenpoistoröörit voisi olla aiheellista putsata, jos sitä ei ole tehty.
Poissa clx
« Vastaus #2 : 20.09.2024, 18:26:48 »
Vesi pääsee kattopahville ja sisävalolle ja siitä tippuu alas. Siitä huomasin vian, kun kattolampusta loiskahti ajossa vettä syliin. Pitäishän veden tietysti poistua putkia pitkin, mutta lähtökohtaisesti tiivisteen läpi ei saisi paljon vettä mennä. Putkien pitäisi kyllä olla auki, mutta pitää vielä tarkistaa.
Poissa clx
« Vastaus #3 : 22.09.2024, 12:09:09 »
Mutta juu, takaisin alkuperäiseen ongelmaan, eli saako lasiluukun irti autosta joutumatta purkamaan kattoverhoilua?
