Pimeä keppi
  • 27 Vastauksia
  • 8952 Lukukerrat
Poissa sininen volvo
  • Vain Volvo kelpaa
Pimeä keppi
« : 16.01.2012, 01:44:16 »
Joo eli ostin Volvo 940 automaatin mutta pimeässä en näe minkä vaihteen laitan päälle koska kepin juuressa on valo pimeänä, siellä on todennäköisesti palanut lamppu mutta miten sen saa vaihdettua?  >:(
The moose
Vs: Pimeä keppi
« Vastaus #1 : 16.01.2012, 06:37:06 »
ympäröivät muovit purkaa, tuhkakuppi ja siitä kohti käsijarrua ja kyynärnojaa on yks iso pala jolla 2 ruuvia käsijarrukahvan alla ja tuhkiksen takana sellanen rauta klipsi C mallinen, se nostetaan ylös ja pois. siitä se muovi nousee ja se on valmiiks halki P päädystä. lamppu vaihdetaan sinne vaihteen osoittimeen.
tästä lähtee.
tuo on se C mallinen klipsi, tuon jälkeen nostetaan pää ylös ja tuodaan takapää pois käsinojan alta.. kuvassa näkyvä halkion läpi kahva ja käännetään sivuun repimättä penkinlämmittimien johtoja rikki.
kuvat kertovat..
tuo lipare kannattaa laittaa heti kunhan toinen pää kepistä läpi.. ettei tarvi kaikkea taas purkaa, sit vasta se C mallinen klipsi ja ruuvit.
« Viimeksi muokattu: 16.01.2012, 16:49:30 kirjoittanut The moose »
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Vs: Pimeä keppi
« Vastaus #2 : 16.01.2012, 11:58:21 »
Sama vika itselläkin, muistaako kukaan mikä poltin sinne menee, niin hakisi sen jo valmiiksi?
Poissa 745insports
Vs: Pimeä keppi
« Vastaus #3 : 16.01.2012, 12:39:13 »
Sinne menee ainakin omassa T5 kantanen lasikanta lamppu. Itellä siel T5 kantanen LED.
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
Poissa tomimikael
Vs: Pimeä keppi
« Vastaus #4 : 16.01.2012, 12:42:36 »
Täng juu!!!
  • Vain Volvo kelpaa
Vs: Pimeä keppi
« Vastaus #5 : 16.01.2012, 12:45:57 »
Purin muovit vaihdekepin ympäriltä mutta en löytänyt poltinta, mulla pitäis varmaan olla kuvitettu ohje ennenkuin homma onnistuisi  :(
Poissa 745insports
Vs: Pimeä keppi
« Vastaus #6 : 16.01.2012, 12:58:33 »
siitä pitää ottaa se muovimissä on ne PRN21 pois mikä on kiinni niillä kahella ristipääruuvilla päältä, se on sitten siinä siihen muoviin tulevan johdon päässä se lampun kanta. Se lähtee sieltä vetämällä.
Poissa Mursu
Vs: Pimeä keppi
« Vastaus #7 : 16.01.2012, 13:35:45 »
mahtaako 245 olla samalla kannalla se lamppu kun pitäs kans vaihtaa
Poissa 745insports
Vs: Pimeä keppi
« Vastaus #8 : 16.01.2012, 13:56:43 »
Luulis, ainakin se muovi missä näkyy vaihteet on sama. (Ainakin jos AW laatikko.)
The moose
Vs: Pimeä keppi
« Vastaus #9 : 16.01.2012, 16:49:58 »
ny on kuvaa  ;)
Poissa 745insports
Vs: Pimeä keppi
« Vastaus #10 : 16.01.2012, 21:04:04 »
No nyt sen saa vaihettuu vaikkei ois iki enne ees Volvossa istunu :D
The moose
Vs: Pimeä keppi
« Vastaus #11 : 16.01.2012, 21:23:21 »
no luulis  :hello:
Poissa Reeds
Vs: Pimeä keppi
« Vastaus #12 : 17.01.2012, 22:47:00 »
No mulla myös 940 pimeä keppi,mutta se uudempi kobranpää.Miten siitä kaivetaan se polttimo esiin? Olen jo purkanut muovipaneelit pois ja ihmetellyt aikani.Miten se muovilevy,jossa on vaihdenumerot,irtoaa?Hiukan se siinä liikkuu,mutta pakkasessa ei viitsi repiä kun varmasti hajoaa.
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
Poissa Juniku
Vs: Pimeä keppi
« Vastaus #13 : 18.01.2012, 15:14:30 »
Onko se kuin 960:ssa? Sitä numerolevy ei irroiteta vaan se lamppu tulee sieltä alaspäin kun johdoista vetää (siis painaa johdoista alas sormen päillä jotka just ja just saa keskikonsolin kuskinpuolen ja sen numerolevyn väliin).
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa Reeds
Vs: Pimeä keppi
« Vastaus #14 : 18.01.2012, 21:39:06 »
Nonni,nyt on kepin polttimo vaihdettu ja onkin sitten veemäinen vaihdettava.Kannattaa avata myös ne kaksi ruuvia,jotka on kuljettajan penkin alapuolella keskikonsolin sivussa,ne näkyy,kun hilaa penkin takimmaiseen asentoon.Siten saa vähän lisää sormitilaa.Lamppuun menee muistaakseni keltainen ja musta johto,ja niistä johdoista pitää tosiaan kammeta alaspäin,meinas jo usko loppua,mutta niin vain se polttimo sieltä löytyi.Jos perheessä on pienisormista jälkikasvua tai lapsenlapsia kyläilemässä,kannattaa pyytää heiltä apua hommaan,paksusormiselta lamppu jää kyllä vaihtamatta.
