VR-anturin sijainti triggerin hampaisiin nähden.
  • 10 Vastauksia
  • 2470 Lukukerrat
Poissa Miksa89
 Elikkäs kun triggerihammastus on tuollainen että anturi lukee hampaan kylkeä niin onko parempi että anturi on lähempänä hampaan kärkeä kuin keskellä hammasta?
Hampaat on 6x6mm.
Anturi tulee sivulta päin,alla kuva siitä.
Poissa Xuppo
Vs: VR-anturin sijainti triggerin hampaisiin nähden.
« Vastaus #1 : 24.09.2024, 08:45:27 »
Keskemmältä hammasta pitäisi tulla vahvempi signaali.
Kuvasta päätellen VR tyyppinen anturi niin jos anturin päässä on metalli nasta näkyvissä tulisi sen osua koko alaltaan hampaan päälle parhaan signaali vahvuuden saamiseksi.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Keme
  • Jee jee
« Vastaus #2 : 24.09.2024, 09:12:22 »
Hampaat on 6x6mm.
Paljonkohan noi lisut pyrkii aukeamaan korkeammilla kierroksilla? Eiköhän tolla kuitenkin saa koneen käyntiin ja tyhjäkäyntiasetukset kohdilleen.
Poissa Miksa89
« Vastaus #3 : 24.09.2024, 09:42:52 »
Juu VR-anturi kyseessä.
Ei näy metalli nastaa mutta semmonen varmaan 8mm halkasijainen rinkula päässä.
Mahtaako anturi seota/ottaa häiriöö kun jos anturi keskellä hammasta niin hanpaiden pohjat on sen verran lähellä?
Tuo on itselläkin ollut mielessä, mutta tarkotus testata tuota hihnapyörää ensin normi jakajasytkän kans niin näkee pysyykö muodossaan vai mitä tapahtuu ilman että anturi oksentaa jos levähtääkin hampaat.
1.5mm paksua matskua kuitenkin mutta sitä ei kyllä tiedä ennenkun koittaa.
Mutta vaikka ei kestäiskään niin ei olis iso tappio kun kustannukset oli suunnilleen 20min omaa aikaa ton jyrsintään.  :)
E: Laskurilla katsoin että hammas painaa 0.5g ja 7800rpm 140mm kehällä siihen kohdistuisi 24N voima eli joku 2.4kg massaa vastaisi. Tuskin käytännössä ihan noin menee mutta ei pahalta kuulosta omasta mielestä?
« Viimeksi muokattu: 24.09.2024, 10:02:27 kirjoittanut Miksa89 »
Poissa Keme
  • Jee jee
« Vastaus #4 : 24.09.2024, 10:20:33 »
Eiköhän se aukea. Tyhjäkäynnillä varmaa vielä toimii ihan hyvi.
Poissa Miksa89
« Vastaus #5 : 24.09.2024, 10:53:11 »
Se voi kyllä olla. Tyhjäkäynti ei paljoo lohduta  ;D
Poissa Keme
  • Jee jee
« Vastaus #6 : 24.09.2024, 15:31:57 »
Yritin löytää jotain positiivista tuosta toteutuksesta
Poissa Miksa89
« Vastaus #7 : 24.09.2024, 15:50:58 »
Normaali 36-1 triggerikehä ja anturi lukemaan hampaan päästä on sit se oikee tapa? Kuinkas paksu sen triggerin pitää olla että olis oikeesti hyvä?
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #8 : 24.09.2024, 16:22:35 »
kyllä toi voi olla ihan toimiva. kokeilemalla selviää
« Vastaus #9 : 24.09.2024, 16:49:48 »
Ei varmasti ala hampaat leviämään kierroksilla.
Se miten paljon tuollainen peltinen pyörä ylipäätään voblaa kierroksilla saattaa olla eri juttu. Jotkut anturit ovat tarkkoja ilmavälistä, niin se saattaa vaihdella, jos pyörä vipottaa. Tuskin kyllä sekään muodostuu ongelmaksi.
Poissa Miksa89
« Vastaus #10 : 24.09.2024, 17:43:53 »
Okei  :)
Juu tuota kans mietin että jos viipottaa niin jyrsis pyörän ulkokehän mukaan keskitys reijän sillain että lähtee puhtaaks ja vetäis jokunen hefti holkkiin ja sorvais pyörän uutta keskitysolaketta vastaavan kokoiseks.
Enihau aikalailla simppelimpi toi silti on vaikka joutus tekeenkin ton yllämainitun ettei viipota verrattuna siihen että tekis alumiinisen hihnapyörän ja siihen "normaalin" triggeri kehän pulteilla kiinni.  :)
Mahtaako olla parempi laittaa anturi karvan lähemmäs hampaan kärkeä kuin puoliväliin hammasta.
