V60 t5 my 18 ylläpitolaturi
  • 10 Vastauksia
  • 1486 Lukukerrat
Poissa Kalle37
« : 26.09.2024, 19:33:59 »
Ylläpitolaturin meinasin asentaa.  Eli ilmeisesti + napaan ja - johonkin runkoon.  Onko joku hyvä piste akun lähellä?
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: V60 t5 my 18 ylläpitolaturi
« Vastaus #1 : 26.09.2024, 20:04:21 »
Voin huomenna laittaa kuvan, mihin omassa D4:ssa plussa on kytketty. Miinus on laitettu johonkin lokasuojan viereen ruuvin alle.
Poissa Sirkkuli
« Vastaus #2 : 26.09.2024, 21:24:45 »
Saako aloittajan vuosimallin autoon plugin nätisti etugrilliin kiinni vai pitääkö laittaa sinne kuskin puolen puskurin helmaan, kuten Volvon omissa ohjeissa? Joskus samaa miettinyt ja nuuskinut reittiä maskille, mutta ihan suoraa reittiä ei nopealla vilkaisulla löytynyt.
Tosin voi olla, että tuo jää laittamatta, jos saisi aikaiseksi tilata ABH akkulämppärin.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 26.09.2024, 21:38:13 »
Edellinen omistaja laittanut tuohon. Ihan toimiva paikka, muutaman kerran vesi jäätynyt niin että on saanut tehdä töitä kannen avaamisen kanssa.
Poissa Kalle37
« Vastaus #4 : 27.09.2024, 21:10:01 »
Joo olis hyvä jos viitsit kstsoa + paikan.
Volvo V60 T5 -18
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 27.09.2024, 21:19:11 »
Otetaan huomenna uusi yritys.  :-[ Laitan kalenteriin muistutuksen.
Poissa kestosippi
« Vastaus #6 : 28.09.2024, 09:56:34 »
Minä laitoin sen ylläpitolaturin pistorasian itse tekemän asennuslevyn avulla siten että pistorasia sojottaa sieltä keularitilän välistä sopivasti esiin mukavalla korkeudella. Pistorasia johtoineen on kiinnitetty sinne ritilän sisäpuolelle  sivumuoviin kiinni läpiruuvein/mutterein. Leveä ja tukeva kiinnityslevy pitää itse väännellä ja mittailla. Hieman hankala saada kiinni läpiruuvien mutterit ahtaissa väleissä mutta näin ritilä pysyy nättinä ja ehjänä kun sitä ei tarvitse muokata ollenkaan.
Sinne keulan sisälle pääsee alapuolelta avaamalla siellä oleva auton levyinen muovi pois. Sieltä saa myös johdot pujotelluksi syylärin ohi moottoritilaan jonne kiinnitin isoilla nippusiteillä sen laturin syylärin korvakkeeseen. Laturi on pieni ja köykäinen tupakka-askin kokoinen rasia.
Latausjohdot kiinnitin asiallisesti plussan sulakekotelon sisään +kiskon ruuviin ja miinuksen lokasuojan päällä olevan ruuvin alle.
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 28.09.2024, 12:48:57 »
Tommonen ratkasu mun autossa. Akkuvahti toimii normaalisti.
Poissa Kalle37
« Vastaus #8 : 28.09.2024, 13:44:16 »
Arvaako näissä iroitaa + navan asennuksen ajan.  Vai tarviiko sitten jotain nollailla yms
Volvo V60 T5 -18
Poissa tuomaril
« Vastaus #9 : 28.09.2024, 13:57:26 »
Ainakin V90:ssä kärsi akun irrottaa ihan rauhassa, niin tuskin tässäkään mitää dramaattista tapahtuu.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10 : 28.09.2024, 15:07:49 »
Ei mulla ainakaan aiheuttanut akunvaihto mitään. Penkissä pysyi muistipaikat tallessa, radiokanavat säilyi ja kellonaikahan tulee VOC:in kautta.
