V70 2006 bensa 2.5T torvi antaa äänimerkin startin jälkeen
  • 5 Vastauksia
  • 1032 Lukukerrat
Poissa Subbe99
Ongelma
V70 2006 bensa 2.5T torvi antaa äänimerkin startin jälkeen noin 30sek-1min kuluttua tai kun virrat on olleet päällä tuon saman ajanjakson.
Tekee saman joka ikinen kerta.
Mikähän tuon mystisen vian aiheuttaa?
Hain auton juuri huutokaupasta.
Volvo V70 2006 facelift Mk II 2.5t bensa
Volvo V70 2001 Mk II 2.4t bensa
Volvo V70 2000 Mk II 2.4 140hv bensa vapari
Olisiko autopuhelin joka monessa antaa äänimerkin virtojen päällekääntämisen jälkeen.
Poissa Subbe99
Ei ole autopuhelinta, siis sitä Volvon omaa.
Jonkun vanhan Nokialaisen kamat on siinä vielä kiinni.
Ottaa pattiin tuo tööttääminen kun lähtee aamutuimaan töihin. :(
Poissa Kaide69
Itsellä on vielä seisonnassa S60 2007, jossa oli ollut puhelin ja sen piuhat yms kytkennät on vielä paikallaan niin se ei mitään ilmoitellut itsestään.
Hermot olisi kyllä menny heti jos moista olisi ilmaantunut.
Nykyinen kulkupeli XC70 D5 AWD -05
Seisonnassa S60 -07
Poissa tuomaril
Täällä oli kanssa tossa AKI-10:ssä tuo aikanaan uutena auton mukana tilattu Nokian bluetooth-setti ja teki kanssa sen ihanan TÖÖT -äänen startin jälkeen, jos mitään Bluetooth-laitetta ei yhdistynyt siihen. Mankan takana oli sille liitin ja sen repäisin irti, niin nyt on hiljaista.
Poissa Subbe99
Täytyypä kattella samalla kun joudun irroittamaan alkuperäiset stereot. Niissä kun on se tyyppivika eli ei toimi tai toimii satunnaisesti hetken.
Vikakoodinlukijakin ilmoittaa että antenna ring signal missing, eli piuha varmaankin irti tms.
