Ajonvakautus/neliveto vika
  • 3 Vastauksia
  • 1019 Lukukerrat
Poissa edutz
« : 02.10.2024, 17:05:21 »
Autona Volvo s80 2004 2.5T AWD
Elikkäs neliveto ei toimi ja auto herjaa ”ajonvakautus vaatii huollon” tekstiä. Muistaakseni kun ensimmäisen kerran huomasin ettei neliveto toimi, niin silloin tätä ajonvakautus vaatii huollon herjausta ei tullut. Tämän jälkeen pikkuhiljaa teksti alkoi ilmestymään melkein joka käynnistyksellä/ajaessa ja nyt palaa kokoajan.
Vikakoodit:
BCM-0094 Ohjausyksiköiden välinen tiedonsiirto ongelmat DEM:n kanssa
BCM-0109 Ohjausyksiköiden välinen tiedonsiirto ohjauskulman anturin sisäinen vika
CEM-1A64 Yhteys AOC -ohjausyksikköön signaali puuttuu
Korjaamolla meinasivat että melkein varmasti kyseessä on ratin ohjauskulma-anturi mikä on rikki.
Mutta tämän vaihtoa olen siis jo yrittänyt. Toki kyseessä oli purkuosa, mutta varaosanumero ainakin täsmäsi. Mistä vikaa lähteä seuraavaksi etsimään? Vai luotanko siihen että ostaa tämän ohjauskulma-anturin uutena. Maksaa ilmeisesti noin 460e.
Poissa tuomaril
Vs: Ajonvakautus/neliveto vika
« Vastaus #1 : 02.10.2024, 17:22:47 »
Jos ohjauspyörän asentoanturi olisi viallinen / pimeä, niin tulisi omien havaintojeni mukaan suoraan SAS:lta jotain vikakoodia. Ota Haldexin/DEM-yksikön (lienee sama sulake) sulake ja katso onko se palanut, jos on, niin uusi se ja katso mitä tapahtuu. Hiukan epäilisin, että Haldex-pumppu/DEM on oikosulussa tai muuten vaan risa ja polttaa sulakkeen sieltä.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 02.10.2024, 19:17:52 »
Kulma-anturi vika poistaa monesti myös nelivedon käytöstä. Haldexin pumppu,paineanturi ja itse dem ongelma aiheuttaa nelivedon toimimattomuuden niin kuin myös pumpun tukkeutunut sihti ja moni muukin tekijä. Pumpun, venttiilin ja dem yksikön tilan näkee vidalla, samoin myös ohjauskulma anturin toiminnan rattia kääntelemällä.
Poissa edutz
« Vastaus #3 : 03.10.2024, 12:16:16 »
Tarkastin sulakkeen ja ei ollut palanut. Ohjekirjan mukaan Nro 17 tavaratilassa (Ohjausyksikkö AWD). Tuo haldex vika kuulostaisi kyllä jotenkin loogisemmalta vaikka olenkin täysin maalikko näissä asioissa.
