V70 -07 Tuulilasin pyyhkijät ei toimi.
  • 6 Vastauksia
  • 1391 Lukukerrat
Poissa Ritola85
« : 03.10.2024, 05:44:07 »
Huomenta! Tänä aamuna mykistyi tuulilasin pyyhkijät. Ei toimi millään asennolla. Pissapoika kuitenkin toimii. Sulake ehjä, releitä koputeltu ja nehän on ilmeisesti tihkulle ja normi nopeuksille omant. Mistähän lähtisi vikaa etsimään? Testeri on kaverilla lainassa, luen illalla koodit.
Vs: V70 -07 Tuulilasin pyyhkijät ei toimi.
« Vastaus #1 : 03.10.2024, 08:15:58 »
Huomenta!
Jos moottorille asti tulee virta eikä se toimi niin lienee moottori rikki. ELK
Sulake ehjä mutta testaa tuleeko sulakkeelle virta?
Testerillä voi jotain näkyä, paha tässä on arpoa muutakuin perusjuttuja arvailla.
Poissa Ritola85
« Vastaus #2 : 04.10.2024, 11:46:05 »
Moro, vikakoodiksi antoi CEM-8F2C. En oo vielä kerinny kokeilla herääkö moottori suoralla virralla. Liekkö seuraavana CEM boksi vian lähteenä.
« Vastaus #3 : 04.10.2024, 14:03:15 »
Tuon koodin perusteella pahoin pelkään että on cem vika. Varmaan irti vaan ja remonttiin.
Kuuntele nyt kuitenkin viisaampiakin, minä kun en ammattilainen ole. *taavih->
Poissa Ritola85
« Vastaus #4 : 05.10.2024, 22:52:18 »
Jep, näin se mahtaa olla, sulakkeelle tulee virta mutta moottorin pistokkeeseen asti ei. Eli varmaan kallistuu cemmi puolelle. Kävin jo varaosa vehkeestä irrottamassa cemmin L mallinen oli siinäkin, en oo vielä purkanu käyttiksestä että onko samalla numerolla. Kaikki muu pelaa autossa täysin, paitsi nuo pyyhkijät. Kummallista.
« Vastaus #5 : 06.10.2024, 11:46:56 »
Varmaan CEM:n yläpinnalla hapettuneita liittimiä. Joku aika sitten töissä oli saman vian takia auto ja siihen joutui vaihtamaan hapettuman takia osan pinneistä johtosarjan puolellekin.
Poissa Ritola85
« Vastaus #6 : 07.10.2024, 05:28:28 »
Kiitoksia vastauksista. Purin varaosa volvosta pyyhkijäpaketin irti, ja kokeilin  sitäkin siihen liittimeen. Ei herännyt sekään liikkumaan. Ei tosin herännyt suoralla virrallakaan, kun kokeilin akulla ja hauen leuoilla. Kai se on soiteltava sercapille tai samppasportille. Kainuussahan nuita ei taida kukaan korjata?
