Volvon lukkojen temppuilu pakkasella ?! V70 2010
  • 8 Vastauksia
  • 8902 Lukukerrat
Poissa Kallevi2
Minulla Volvo V 70 vuosimalli 2010, oteetu käyttöön 7/2011.
Edelliset kaksi talvea lukot eivät kertaakaan jäässä, nyt temppuilee oikein urakalla. Jo pieni muutaman asteen pakkanen ja varsinkin kuskin ovi ei aukea ollenkaan. Pelkääjän ovi on onneksi auennut kun polttoaine lämppäri on ollut päällä. Pelkääjän ovesta sisään ja auto käyntiin. Välillä ei ole tämäkään riittänyt vaan on pitänyt ajaa läpöiseen halliin.
Oli Biliassa molempien etuovien rassauksessa, avasivat  lukot tai jotain mikä vaikutta ovien avaukseen. Vian piti poistua, mutta ei, taaskaan ei aukea.
Nyt uusi aika keskiviikoksi, saa nähdä poistuuko vika.
Häiritsee todella auton käyttöä, minun näet pitää päästä kuskin ovesta sisään, liikun pyörätuolilla ja minulta ei onnistu sisään meno pelkääjän ovesta.
Vaimo joutuu hoitamaan auton käynnistyksen ja ajamisen halliin.
Onko muilla vastaavia ongelmia lukkojen kanssa ?
Onko kyseessä jokin tyyppivika, mistä mahtaa johtua ?
« Viimeksi muokattu: 19.02.2012, 23:51:42 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa V70XC99
Vs: Volvon lukkojen temppuilu pakkasella ?!
« Vastaus #1 : 17.01.2012, 18:31:49 »
Kumpihan siellä on jäätää, lukko-osa missä lukkopesä, vai se varsinainen salpalaite ?
Ittellä jääty kerran se salpalaite (olihan homma saada auki, kun ei saanut mihinkään sisälle ja ulkona -25C)
mutta kun lopulta aukes, niin putsasin salvan cleanerilla ja ruikin salpaan öljyä niin reilusti
että öljyä valui pitkin ovea jonkin aikaa, sen jälkeen ei ole jäätynyt.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa Kallevi2
« Vastaus #2 : 17.01.2012, 19:26:31 »
En tiedä mikä siellä on jäässä. Kahva kyllä liikkuu ovessa mielestäni niin kuin pitääkin, mutta mitään ei tapahdu. Välillä on auennut kyllä sisältä aukaistaessa.
Öljyä on kyllä laitettu, niin että valuu tippumalla oven alareunasta pois, ei auta. Öljynä aseöljy.
Katsotaan korjaantuuko huomenna.
Poissa V70XC99
« Vastaus #3 : 18.01.2012, 22:51:14 »
Tuliko asiaan valaistusta ?
Poissa Kallevi2
« Vastaus #4 : 19.01.2012, 12:48:21 »
No nyt lukko on vaihdettu.
Toimii, mutta ei pakkastakaan ole kuin muutama aste. Asentaja sanoi että nyt kyllä pitäis toimia, ovat joutuneet vaihtamaan muillekin lukkoja, ei kyllä kovin yleinen vika.
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #5 : 01.02.2012, 17:48:38 »
Moi
Kolmannen kerran salpalaite jäässä, ei pääse autosta ulos.
tai siis pääsee kun avaa ensin ikkunan ja ulkokahvasta ovi auki.
Pääseekö tohon salpalaitteeseen ruikkimaan öljyä verhoilun ollessa kiinni?
Edit. Siis kyseessä S80 -07
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa veikko
« Vastaus #6 : 01.02.2012, 20:07:42 »
Moi
ootko varma että on salpalaite jäässä kun jos se olis lukossa niin ei saa sisältä tai ulkoa ovea auki?
Poissa pptalo
« Vastaus #7 : 02.02.2012, 15:19:48 »
Ei tietoa mikä jäätyy, luulin että se on salpalukitus mikä vapauttaa sisäkahvat.
Selvältä jäätymiseltä tuntuu kun lämmetessään alkaa taas pelaamaan.
  EX Volvot
Poissa V70XC99
« Vastaus #8 : 03.02.2012, 12:09:19 »
Itsellä ykköskoppasessa ei saanut kuskin ovea mistään auki kun salpa oli jäässä.
Eli veikkaus, että se ei ole salpalaite joka jäätyy, kiinni asentoon jäätyneenä se ei tietenkään liiku ollenkaan
jolloin salpa pysyy kiinni, vaikka yrittää ovea aukoa miten tahansa.
