V70 2003 käynnistyksen esto
  • 10 Vastauksia
  • 1486 Lukukerrat
Poissa Kaide69
« : 06.10.2024, 17:21:26 »
Morjens
Paukahti otsikon mukainen ongelma päälle.
Olen tuon kanssa paininut ja kokeillut vaikka mitä kikka kolmosia mitä foorumilta olen löytänyt että saisi tuon resetoitua pois mutta turhaan,
alkaa vähitellen kyrsimään  :tickedoff:
Olisko jotain vinkkiä mitä kokeilla, olen kokeillu avata ja sulkea avaimella erinäisiä määriä, avaimenperästä aukonut ja sulkenut, ei vaikutusta.
Paristonkin vaihdoin ihan ensimmäisenä.
Olisko se virtalukon ympärillä oleva antennikehä sanonut sopimuksen irti niin ei tunnista avainta ?
Tähän jatko kysymys jos tuohon tarttuisi, mahtaako S60 2007:ssä olla saman mallinen. sellainen seisoo myös pihassa niin siitä voisin raapaista vaihtaen.
Kiitän vinkeistä jo etukäteen  :)
Nykyinen kulkupeli XC70 D5 AWD -05
Seisonnassa S60 -07
Vs: V70 2003 käynnistyksen esto
« Vastaus #1 : 06.10.2024, 17:59:26 »
Kato testerillä missä vika on.
Antennirenkaasta ei varmuutta mutta veikkaan että on sama. ELK
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #2 : 06.10.2024, 20:45:52 »
Paristo ei ole yhteydessä ajoneston siruun näissä malleissa vaan se saa virran suoraan avainrenkaasta langattomasti. Jos ei voi lukea mitä siellä tapahtuu niin se on hyvä heitto se avainrengas.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa Kaide69
« Vastaus #3 : 07.10.2024, 08:21:58 »
Testerillä katsoisin jos olisi läppäri iskussa, siitä tuli kesällä käyttövoima (savut) ulos. Tuolla rimpulalla ei näy mitään koodeja niin siitä ei ole apuja.
Pitää tuo renkaan sopivuus tarkistaa jos olisi käypä niin sillä edetä.
Seisonnassa S60 -07
Poissa Jorma
« Vastaus #4 : 07.10.2024, 13:19:36 »
Puolen tunnin homma max saada toisesta rinkula irti ja asennus toiseen. Jos siinä vika, ei tarvitse muuta kuin hankkia yksi uusi rinkula.
Alustanumerolle 425140- antennin koodi on 8621509
Bilian verkkokaupassa maksaa 113€ (tilaustuote)
Skandix verkkokaupassa 59€
https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/bootlid-bonnet-doors-sunroof/locking-system/aerial-central-locking/1012869/?srsltid=AfmBOorUYeGRX8lwgxJTDLG-6mKZqBNmgHFTt5qxdqjo97FUJanMxuEe
Liekö kaikki S60 ja V70 (vm. 2001 - 2007) käyttävät tuota samaa koska esim. oman '02 alustanumeron perusteella antenninkoodi on eri mutta sitä ei löydy muuten kuin käytettynä.
« Viimeksi muokattu: 07.10.2024, 13:25:29 kirjoittanut Jorma »
Poissa Kaide69
« Vastaus #5 : 08.10.2024, 13:28:37 »
Vajaa 30min meni kun vaihdoin nuo renkaat ristiin mutta eipä sekään auttanut.
Alkaa hermo loppumaan vähitellen  :knuppel2:
Joku siellä ahdistaa kun sama teksti tulee käynnistyksen yrityksen jälkeen.
Mahtaiskohan tuon saada jollain lukijalla kuitattua pois ?
Vidaa kun ei ole niin kykeneekö joku toinen moiseen operaatioon ? Voisi pistää hankinta listalle.
Seisonnassa S60 -07
Poissa Toby
  • MINÄ vs. KIVI …kärsivällisempi voittaa…
« Vastaus #6 : 08.10.2024, 13:54:32 »
Noista automalleista heräsi ajatus, että onko sittenkään osat yhteensopivia? V70 -03 on pre-facelift mallinen. Facelift tuli -05 malliin. Mites -07 S60? Onko siinä ollut mallimuutoksia?
Toinen nuudelin muljahdus tapatui siitä, että mikä boksi tuota ajonestoa hallitsee, ohjaa ja valvoo?
Kolmas, mitä liittimiä tuossa renkaassa ja johdoissa matkalla sinne renkaaseen on? Hapettumia? Onko mahdollista onnistua saamaan johto poikki…
Eihän nämä nyt mitään ratkaisuja ole mutta…
 *kahvia->
Kunnes ruoste meidät erottaa…
« Vastaus #7 : 08.10.2024, 18:55:10 »
No ehkä tässä vaiheessa jo vois koittaa sitä testeriä, jospa vikapaikka tarkentuis?
Ei toki väkisin. :)
Poissa Kaide69
« Vastaus #8 : 08.10.2024, 20:29:52 »
Toki koittaisin testeriä jos sellainen sattuisi olemaan käytettävissä  :)
Niissä renkaissa oli aivan samat numerot niin oletan että ovat aivan samanlaisia, tarkistan kuitenkin vielä kun ovat niin helpot irrottaa.
Samalla heiluttelen tulevia piuhoja jos sattuisi niissä olemaan vikaa, liitin on ihan uuden veroinen eikä hapettumaa ole.
Seisonnassa S60 -07
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 08.10.2024, 20:40:48 »
Onko tämä auto Pyhtäällä profiilin mukaan vaiko jossain muualla?
Poissa Kaide69
« Vastaus #10 : 09.10.2024, 08:07:50 »
Pyhtäällä, tarkemmin Hirvikoskella ollaan.
Seisonnassa S60 -07
