v50 2.0d abs ongelma
  • 9 Vastauksia
  • 1213 Lukukerrat
Poissa karisa81
« : 12.10.2024, 18:19:41 »
Abs valo palaa ja, kun vikakoodin poistaa abs valo sammuu, mutta kun lähtee ajamaan ja nopeus nousee yli 30km/h abs valo syttyy. Abs anturi vaihdettu eteen oikealle.  Mistä lähtis vikaa etsimään?
Vs: v50 2.0d abs ongelma
« Vastaus #1 : 12.10.2024, 18:22:07 »
Onko laakeri ehjä ja paikoillaan ettei ole siirtynyt?
Anturi irti niin voi vähän koittaa puhdistaa sitä laakeria.
« Viimeksi muokattu: 12.10.2024, 18:26:32 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa karisa81
« Vastaus #2 : 12.10.2024, 18:28:07 »
Kehä on ehjä ja puhdistettu.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 12.10.2024, 18:40:23 »
Mikä anturi laitettu tilalle? Abs anturille tulevat piuhat kunnossa?
Poissa karisa81
« Vastaus #4 : 12.10.2024, 19:07:15 »
Motonetin tarvike anturi, piuhat tarkistin on kunnossa.
« Vastaus #5 : 12.10.2024, 20:59:18 »
Onko vanha anturi vielä tallessa?
Jos on niin vertaa pituutta kiinnityskohdasta.
Poissa karisa81
« Vastaus #6 : 12.10.2024, 22:01:56 »
Ei ole enää tallessa, ei lähtenyt ehjänä pois.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 12.10.2024, 22:05:30 »
Käytä vidan nokassa niin selviää enemmän kuin tuolla autocomilla, vantaan suunnaltakin löytyy vidan omistajia, itse väärällä suunnalla Turussa. Vidalla saa testit tehtyä ym.
Poissa Jorma
« Vastaus #8 : 13.10.2024, 13:54:01 »
Itsellä oli aiemmin sellaista vikaa, että kiinnityspultin reiässä oli hiekkaa eikä anturi kiristynyt pohjaan vaikka pultti tuli kireelle eli pultti oli ”liian pitkä” kierteisiin nähden kun pohjasi
Poissa M141
« Vastaus #9 : 13.10.2024, 16:44:54 »
Autocom / Delphillä pitäs kyllä nähdä live datasta auton jokaisen nurkan pyörimisnopeus erikseen. Nollaile koodit ja katso datasta tuleeko oikealta edestä ollenkaan signaalia ja eroaako se muista.
