16" Vanteiden pienet erot
  • 4 Vastauksia
  • 1682 Lukukerrat
Poissa Vollemies
« : 12.10.2024, 21:43:57 »
Ongelmana että on 16" vanne ihan "Volvo" merkinöillä valussa, kokoa ”6,5Jx16”. Päällä on nyt uudet talvirenkaat ja ei mahdu jarrulta auton alle eli jarrusatula ottaa ihan lujasti kiinni vanteeseen. Tämän Volvon mukana tuli semmoiset valuvanteet, joissa on merkintä 7Jx16x49.
Volvoja on kaikkiaan 4 kpl (2004 S80 D 15" pyörillä, 2002 S80 D5 15" pyörillä ja sitten 2 kpl 2002 mallisia V70 D5 16 " pyörillä) enkä muista minkä mukana nämä vanteet tulivat mutta tuskin siis ainakaan tämän mukana.
Kaikissa Volvoissani on sama pyörännapa ja näitäkin vanteita kokeilin varaosana olevaan pyöränapaan ja totesin sopiviksi. Voimat vaan eivät riittäneet enää, että olisi ihan alle asti kokeillut vaihtaa ja tässä kohdassa homma sitten meni pieleen.***kele.  :'(
1# Onko näissä näin pieniä eroja vai onkohan nuo vanteet käyneet jossakin sorvissa ?
2# Voisikohan tuossa käyttää jotain välirengasta? Jäi tarkemmin tutkimatta olisiko lisärenkaasta kuinka apua kun tyrkkäsin kesärenkaat takaisin alle. Keskireikä on OK ja pulttijako on OK
Viimeisimmän V70 mukana tuli myös yhdet ylimääräiset Volvon merkinnöillä olevat 16" vanteet erittäin asiallisilla kesärenkailla mutta niissä on pienempi keskireikä eikä ne sovi yhteenkään autooni. Myyjä laittoi kyyntiin siis väärät pyörät.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: 16" Vanteiden pienet erot
« Vastaus #1 : 12.10.2024, 23:08:13 »
Vanteiden ET:ssä eroja ja siitä johtuu ongelmat?
Lainaus
7Jx16x49
Tuossa ET varmaankin 49...
« Vastaus #2 : 13.10.2024, 19:59:43 »
Kaikki 850 ja x70I 16" vanteet(kuten kuvassa) ei sovi kakkoskorisen 305mm etujarrujen kanssa. Joissain vanteissa on niinkin tarkalla, että uusilla paloilla satula ottaa kiinni vanteeseen.
Pienellä keskireiällä olevat vanteet on -04 tai uudempaan S40/V50 tai V70III/jne.
« Viimeksi muokattu: 13.10.2024, 20:03:35 kirjoittanut Lankku »
« Vastaus #3 : 13.10.2024, 20:53:58 »
Meillä kävi just noin. Olin hiljattain vaihtanut jarrupalat niin ei sopinut. Laiton sisemmäks jarrupalaksi vanhan puolikuluneen niin just mahtu. :D
Poissa Vollemies
« Vastaus #4 : 14.10.2024, 12:02:56 »
Kiitos kovasti. Eli tuo vanne on siis vanhempaa sukua. 15" jarruilla olevan S80 mukana sen on täytynyt tulla ja semmoisen alla nuo oli ajettu sileäksi.
Kun noita 16" tuuman pyörille tarkoitettuja seiskakymppejä on kaksi, täytyneet vielä kokeilla mahtoisivatko toisen alle. 16" pyörillä ne kumpikin ovat ja 15 tuumaiset ei niihin mahdu.
