V70 -14 D4 lisälämmittimen yhteys poikki
  • 3 Vastauksia
  • 1025 Lukukerrat
Poissa Kanelipulla
« : 14.10.2024, 09:08:36 »
Hei,
Lisälämmitin heitti viimein toimimasta. Elikkä viime talvena ei aina lähtenyt päälle mittaristosta eikä Volvo on call sovelluksella. Lämmitin fyysisesti toimii hyvin ja testerillä saa pakolla päälle, se siis toimii. MUTTA nyt ei lähde enää mitenkään muuten päälle. Aika kauan siis juonitteli ja toimi satunnaisesti. Erikoista tässä on vielä se ettei SAH volvopuolella löytäneet mitään vikaa
Kahta en vaihda. Neliveto ja mehumaija.
Poissa Kanelipulla
Vs: V70 -14 D4 lisälämmittimen yhteys poikki
« Vastaus #1 : 14.10.2024, 09:11:43 »
Jäi näköjään puolet pois tekstistä..
Onko tullut vastaan samallaista vikaa? Voiko vaihtaa ohjainlaitteen vai meneekö koko lämmitin vaihtoon?
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 14.10.2024, 09:54:51 »
Voi olla edullisempaa vaihtaa käytetty lämmitin kuin uusia ohjainlaite. Sellainen tuli mieleen, että toimiiko se lisälämmittimenä eli lähteekö weba automaattisesti käyntiin moottorin käydessä? Jos toimii, niin voisi ajatella, että auton väylässä ei ole vikaa. Jompi kumpi, auton väylä tai weban ohjainlaite tuossa kiukuttelee. Teoriassa voisi olla myös ohjelmistovika webaston ohjainlaitteessa, kun pysäköintilämmittimellä on oma ohjelmistonsa. Rikkihän se ohjainlaite on, jos ohjelma itsekseen korruptoituu, mutta joskus huollon ohjelmistopäivityksissäkin voi käydä jotakin kummallista.
Poissa Kanelipulla
« Vastaus #3 : 14.10.2024, 14:05:19 »
Ei siis lähde enää päälle edes auton käydessä. Silloin viimetalvena kun ei lähtenyt päälle puhelimella eikä autosta auton ollessa sammuneena niin sitten kun auton laittoi käyntiin niin lähti päälle. Nyt siis sekin ”ominaisuus” mykkä.
