P2 osaa, mm K&N suodatin, IMM, XC70 jouset, 4C "delete-kit"
  • 1 Vastauksia
  • 1499 Lukukerrat
Poissa Acke
P2 XC70 käytetyt 4C jouset. Jonkun verran pintaruostetta, mutta yleiskunto ok. Volvo orginal, oletettavasti ajettu n. 225tkm. 20e kaikki neljä.
P2 XC70 käytetyt 4C iskarit, toinen takaiskari vuotaa ja sen takia koko setti vaihdettu uusiin. Säästin nämä vanhat itselleni mahdollisen 4C poiston takia. 10e kaikki neljä. - myyty
https://www.swedespeed.com/threads/four-c-strut-shock-delete-replaced-with-hd-bilstein.208080/
Vapaasti pyörivä ilmastoinnin kompressori, vaikka kiinnileikanneen tilalle. Tähän on muistaakseni vaihdettu laakeri hihnapyörään, mutta lojunut kellarissa pitkään sen jälkeen. Oli P2 2.4i tinakoneessa. 5e
Vapaavirtaussuodatin. K&N 33-2176, useat P2 mallit. Ollut 2,5T. Käytetty. 20€ - myyty
Ilmamassamittari 0 280 218 088, käytetty, ollut varalla 2,5T. 20€ - myyty
Saa tarjota jos hinnat on pielessä. Osa tavarasta Sipoossa, osa Tuusulassa. YVllä saa kiinni.
« Viimeksi muokattu: 29.08.2025, 21:24:42 kirjoittanut Acke »
Poissa Acke
Vs: P2 osaa, mm K&N suodatin, IMM, XC70 jouset, 4C "delete-kit"
« Vastaus #1 : 28.07.2025, 11:56:33 »
Hintoja laskettu.
