xc90 abs vika
  • 3 Vastauksia
  • 1031 Lukukerrat
Poissa Luihu
xc90 abs vika
« : 19.10.2024, 00:49:03 »
Elikkäs 04 vuoden xc90 taulussa palaa abs, mottoori ja jarrujäsrjestelmä vikavalot ja mittaristossa lukee jarruvika.
Trippi näyttää pelkkää viivaa. Absit, luistonestot yms ei toimi.
Vikakoodit
ECM 510F nopeusanturi
ECM 9400 jarrupolkimen asentotunnistin
CEM 1A5F ABS yksikköön ei yhteyttä
Livedatasta absin arvot ovat kaikki ok koodien nollauksen jälkeen, mutta hetken päästä menettää yhteyden koko abs ohjainlaitteeseen.
CEM livedata: nopeus ok, sitten lukee ecm data received=no, en tiedä mitä tämä tarkoittaa.
ECM: Jarrupolkimen asentotunnistin (bcm) näyttää 0% eli ei ok, nopeus myös nollaa eli ei ok.
Nyt arvon että onko vika abs boksissa, cem:ssä vai jossain muualla.
Sulakkeet ja cemmin releet ok
Jarrupolkimen asentotunnistin ok
Jarrupolkimen asentotunnistimelle tulee 3-pinnille 0,5V, onko tämä ohjearvon mukainen?
Vs: xc90 abs vika
« Vastaus #1 : 19.10.2024, 15:31:43 »
Ajon aikana jotkut testerit ei osaa näyttää ABS livedataa ollenkaan tai vain hetken. Lähtisin tutkimaan vikaa etupyörien anturikehien ja anturien tutkailulla. Jarrupolkimenasentotunnistimen viat on myös yleisiä, mutta voihan siellä olla boksissakin häiriötä.
Vs: xc90 abs vika
« Vastaus #2 : 19.10.2024, 18:12:34 »
Niin tuliks nää viat kaikki kerralla?
Poissa renee
Vs: xc90 abs vika
« Vastaus #3 : 20.10.2024, 22:22:15 »
Periaatteessa voisi olla johdotuksessa/kontakteissa vikaa, eli ainakin sen abs-boksin liittimet käyttäisin irti.
