Xc60 D5 p1407
  • 15 Vastauksia
  • 2595 Lukukerrat
Poissa JonPPa123
Xc60 D5 p1407
« : 19.10.2024, 17:52:42 »
Syttyi moottorin vikavalo ja otsikon koodi oli muistissa. Auto toimii normaalisti enkä mitään normaalista poikkeavaa ole. Mistä lähtisi vikaa tutkimaan?
Vs: Xc60 D5 p1407
« Vastaus #1 : 19.10.2024, 18:06:20 »
Monta kohdetta.
Kato nyt vaikka onko map-anturi likainen, johdotukset kunnossa, egr vaan totaali paskanen...
Kohta joku sanoo että vidalla tutkimaan. :)
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Xc60 D5 p1407
« Vastaus #2 : 19.10.2024, 23:09:56 »
No tuo koodi kyllä viittaa EGR:n suuntaan...
p1407 egr ei virtausta
Poissa JonPPa123
Vs: Xc60 D5 p1407
« Vastaus #3 : 20.10.2024, 08:40:21 »
Kyllä mutta näissä vissii harvoin menee egr ja kai tuo ajoon vaikuttaisi myös? Valon kanssa ajettu n.300km kun reissub päällä sytty valo eikä koko matkaan huomannu mitää poikkeavaa. Paljon näkyy olevan myös map vikaa tuolla koodilla
Poissa JonPPa123
Vs: Xc60 D5 p1407
« Vastaus #4 : 20.10.2024, 08:42:12 »
Monta kohdetta.
Ei löydy vidaa valitettavasti.  Tuo mappi on ilmeisesti tuo anturi tuossa imusarja päällä heti kun ottaa moottorin suojamuovin pois..
Vs: Xc60 D5 p1407
« Vastaus #5 : 20.10.2024, 10:34:02 »
Niinpä se taitaapi olla.
Poissa jak900
Vs: Xc60 D5 p1407
« Vastaus #6 : 20.10.2024, 21:09:13 »
Taitaa olla egr:lle tuo koodi ja joskus tullut vastaankin mutta vika paikka ollut monesti dpf paine-ero anturissa, nämä geneeriset koodit on joskus sinne päin tai ei sitten sinne päinkään  :-[
Poissa Badman
Vs: Xc60 D5 p1407
« Vastaus #7 : 20.10.2024, 21:49:22 »
Juuri näin. Kyseisen anturin vaihto poisti Volvosta tuon ongelman viime keväänä. Ei ole enää vikaa esiintynyt.
Volvo XC60 D3 Polestar 2012 Menneet: Volvo XC70 D4 2013, Volvo S80 2003 2.4T, Volvo V70 2001(B5244S)
Poissa JonPPa123
Vs: Xc60 D5 p1407
« Vastaus #8 : 21.10.2024, 06:17:17 »
Oireiliko tuo sulla mitenkään? Omassa ajettu reilu 300km ja ei mitää oireita
Poissa JonPPa123
Vs: Xc60 D5 p1407
« Vastaus #9 : 21.10.2024, 06:21:20 »
Pitäiskö tuon oireilla mitenkään? Menin sammuttaa sen valon ja nyt vajaa 100km se ei ole syttynyt.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Xc60 D5 p1407
« Vastaus #10 : 21.10.2024, 09:12:09 »
Jos tulee uudestaan valoja niin koodit lukuun. Nuo alkaa olemaan sen ikäisiä autoja jo, että vaikka EGR tuottaa noissa harvoin ongelmia niin kyllä ne nyt vaan on lisääntymässä päin. EGR servon sisällä on muovirattaat ja hampaat kuluu kun muovi kovettuu vanhetessaan ja sitten alkaa juuri nämä ongelmat. EGR koodi kun on niin äärimmäisen harvoin se vika on missään muussa osassa kuin itse EGR:ssä, nämä on jo sen verran uusia, että osaa itse diagnosoida.
Lisäätehoa.fi
Poissa JonPPa123
Vs: Xc60 D5 p1407
« Vastaus #11 : 21.10.2024, 09:24:18 »
Vuosimalli 2010 tämä kyseinen auto.
Poissa JonPPa123
Vs: Xc60 D5 p1407
« Vastaus #12 : 21.10.2024, 11:17:09 »
Luulis tuo rikkinäinen egr vaikuttavan jo ajoon? Tuossa kun ei mitää oireita ollut
Poissa Ryde85
Vs: Xc60 D5 p1407
« Vastaus #13 : 21.10.2024, 19:58:29 »
Aja vika ulos. Itsellä sama koodi tuli ajoittain eikä ajossa huomannut mitään erikoista. Viimein tuli koodi ahtopaineensäätimestä, vaihdoin sen ja kyseinen koodi ei ole tullut takaisin.
Vidakin käskee kyseisellä koodilla tarkistamaan/korjaamaan ensin maf- ja ahtopaineviat.
Koodi tulee kun laskettu ja toteutunut ilmamäärä ei kohtaa. Se taas voi johtua monesta eri asiasta.
Poissa Badman
Vs: Xc60 D5 p1407
« Vastaus #14 : 21.10.2024, 23:13:15 »
Ei oireillut muuten kuin vikavalolla. Moottorin toiminnassa ei huomannut mitään outoa. Vian kuittaamalla valo pysyi pois satojakin kilometrejä, mutta syttyi uudelleen joka kerta. EGR oli itselläkin vikaepäily, mutta Wetterin omamekaanikko tiesi paremmin.
