Volvo v50 2.0 diesel ei käynnisty
  • 2 Vastauksia
  • 898 Lukukerrat
Poissa Ezme
« : 20.10.2024, 15:07:03 »
käynnistyksen kanssa,eli suoraa ajosta kun sammutat ja yrität käynnistää niin ei käynnisty, starttaa kylläkin.Tämä vika toistuu aina sillointällöin ja sitten se taas yht äkkiä pelaa taas.Vikakoodia ei synny.kaasuläppä kotelo vaihdettu ,antureineen,nokka ja kampiakselin asentotunnistimet vaihdettu,egr vaihdettu,releitä heristelty ja koputeltu.akunkenkää käytetty pois.onko tietoa missä voisi olla vika
Poissa janihy
Vs: Volvo v50 2.0 diesel ei käynnisty
« Vastaus #1 : 20.10.2024, 16:29:30 »
Ilmaa polttoaineletkuissa? Polttoainesuodatin tukossa?
Onko eroa sillä onko moottori kylmä vai kuuma - oireileeko lyhyenkin ajon jälkeen vai ainoastaan kun on ajettu lämpimäksi?
S40 2.0d -08
Poissa M141
« Vastaus #2 : 22.10.2024, 02:32:29 »
Katsosin tosiaan ensimmäisenä meneekö suodattimelta pumpulle kulkevassa putkessa paljon ilmaa, se kielii vuodosta esim suodatinkotelossa tai pa-linjan pikaliittimien o-renkaissa. On varmaanki ilmattu kunnolla edellisen suodattimen vaihdon jälkeen?
Datasta voisi sitten katsella starttauksen Railipaineet jos pa-linja on muuten ok. Paineet pitäisi olla jotain 250 Bar luokkaa, paljon alle 200 niin ei välttämättä lähde. Syy voi olla pumpun kyljessä oleva FRP (Fuel Pressure Regulator) viallinen tai jumittaa, suuttimissa vuotoa tai startti ei pyöritä moottoria riittävillä kierroksilla. Ja on näistä pumppujakin mennyt.
