V70 TDI 1997 ABS vika
  • 2 Vastauksia
  • 758 Lukukerrat
Poissa 940 TURBO
« : 20.10.2024, 21:14:57 »
Viime talvena syttyi ABS valo kojelautaan ja on siellä palanut siitä asti. ABS jarrut ei tieten toimi mutta nehän on muutenkin vain avuttomia varten :D No kun nyt katsastus kuitenkin lähestyy päätin hoitaa absit kuntoon. FCR lukijalla vikakoodiksi ilmoitti abs yksikön pumppua /pumpun elektroniikkaa. Vaihdoin pumpun moottorin mutta vikavalo ei sammunut. Poistin vikakoodin FCR,llä ja voila...valo katosikin kojelaudasta ::) Ilonpito jäi lyhyeksi sillä seuraavan käynnistyksen yhteydessä abs valo paloi taas kirkkaasti taulussa :( En näistä abseista paljon ymmärrä enkä perusta mutta lukemani perusteella vika voisi olla absin ecussa ? Varmaan näin onkin, koska fcr mukaan pyöräanturit toimi liveseurannassa. Ja sitten itse kysymykseen : Miten tarkkaa on löytää juuri samalla numerolla oleva ecu ? Siinähän on numeroita useassa rivissä... :(
Vs: V70 TDI 1997 ABS vika
« Vastaus #1 : 20.10.2024, 22:28:17 »
Ohjainlaite tarvitsee liittimenpinnien uudelleentinauksen. Samalla käy kaikki läpi kun juottaa pumppumoottorin pinnit uusiksi.
« Vastaus #2 : 20.10.2024, 22:29:38 »
Tuolla jotain yhteensopivista bokseista.
https://midwest-abs.com/1998-v70-exchange
Ei siinä oikeen muu merkkaa kuin onko tracks vai ei.
