K-jetin lisäilmaluisti ja paljon muuta. TOIMII
  • 19 Vastauksia
  • 4929 Lukukerrat
Poissa Jabu
Vs: K-jetin lisäilmaluisti
« Vastaus #15 : 28.10.2024, 14:14:32 »
Jaha, voi olla ilmeisesti vaan töhnääntynyt tukkoon! ;D
Kuuluisiko tuon sihdin muuten irrota etten säre sitä?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #16 : 28.10.2024, 17:00:41 »
Tuossa linkki kuvaan suodattimesta. On irroitettavissa, mutta tarkkana pitää olla ettei verkko repeä.
https://k-jet.biz/product/warm-up-regulator-inlet-filter/
Poissa Jabu
« Vastaus #17 : 28.10.2024, 20:43:34 »
Okei, kiitos! Tarvii katsoa juu ettei ainakaan säre sitä, tarpeeseen oli näemmä ollut, aika hyvin lähti ku painoin "väärästä" suuntaa crctä, jätin nyt likoomaan, katotaan oliko tuosta mutta voi olla että on määräjakaja kans ihan tukossa sit. ;D
Poissa Jabu
« Vastaus #18 : 29.10.2024, 13:18:15 »
Tänään taas tilannepäivitystä, alkaa pikkuhiljaa muistuun jo taas miten tää jumal ruisku toimii. ;D
Suurin osa päivästä menikin siinä että sain toisen banjon mahtumaan paineen säätimeen, eli nyt on siinä isommassa missä on sihti niin mittari myös ohjauspainetta varten ja näytti olevan kunnossa kun oli noin 1baarin verta painetta, jos kuulostaa alhaselta niin on tosiaan mulkattu etanolille.
Ryyppy suuttimesta tulee niin että kaasuläpästä tippuu pisaroita, ei vuoda jos ottaa johdon irti.
Eli jäljellä on tosiaan määrämittari ja/tai suuttimet. Suunnittelin ekana koittaa suuttimet, varmuuden vuoksi jos ovat tukossa niin niin pistän vara suuttimet jo tänään uimaan crcssä varalle.
Niin ja määräjakajaa kun lautasta taas pompottelin niin huomasin että siellä joku ns. "pomppii" jos nopeeta vatkaa edes takaisin, kuuluu ilmeisesti näin tehdäkkin tuommosella ohjauspaineella? Kevyt vastus myös tuntui.
Poissa Jabu
« Vastaus #19 : 31.10.2024, 13:06:20 »
No niin, eilen oli suutinjumppa ja aika vaihtelua oli kun välillä jostain tuli ja jostain ei, välkkynä kaverina hokasin vasta lopulta että niin joo jos nämä kaikki toimivat tuossa kohtaa niin ei vika ole suuttimissa! :2funny: :idiot2:
Ykkös sylinterin letkussa mikään suutin ei toiminut niin ei vika voinut olla kuin ryytyneessä ja tahmasessa määräjakajassa.
Tein sit niin että lautanen yläasennossa painoin paluuletkusta crctä ykkösen suutin irti niin kauan että ykkösen letkusta tuli pelkkää crctä ja jätin vaikuttamaan.
Samalla tein viimeisen ratkaisun muihin toimiviin suuttimiin jotka eivät ikinä tuntuneet tiiviiltä uusillakaan tiivisteillä että putsasin suuttimen ja pidikkeen välin sekä pidikkeen ja kannen. Sit nämä välit pyöritteli moottorin tiivistys silikonilla ja kiinni.
Tänään ykkösen letkuun toimiva suutin kiinni, polttoaineen paluuletku tukkoon ja lautanen ylhäällä koitin käynnistellä että varmasti virtaa määräjakajassa oleva crc ulos vain suuttimista ja kunnon paineella.
Rupeshan sieltä kaunis sumu tulemaan ykkösestäkin, ei muuta kuin kaikki irrotetut palikat kiinni ja ääretön jännitys kuinka käy!!!
Ja käyntiinhän se lähti! S*
Vika siis ratkaistu ja syy oli ryytynyt määräjakaja, että samaa valkoista talmaa varmasti mitä paineensäätimessä oli! ;D
Kuivuttuaan tosiaan hajoaa ihan valkoiseksi pölyksi tuo talma, onko tuo etanolin ominaisuus vai onko bensa k-jettiläisillä samaa? Että kannattasko tankkiin välillä heittää vaikka jotain polttoainejärjestelmän puhdistajaa, tai auttaisiko joku bensaan sekoitettu 2tahti öljy(ei sekaannu sellaisenaan etanoliin) esim liuottamaan tuon?
Noh, mutta eiköhän tämä nyt taas kuku seuraavatkin 5vuotta, vai onko peräti lähemmäs 10vuotta kun tuon polttoaineen vaihdoksen tein! :) Käynti ja vedotkin muuttuivat aivan jumalalliselle tasolle että onko uutenakaan kukkunut noin hyvin. 8)
Iso kiitos kaikille auttajille! :)
« Viimeksi muokattu: 31.10.2024, 13:11:49 kirjoittanut Jabu »
