Edelleen ongelma käyntiinlähdön kanssa...
  • 19 Vastauksia
  • 3042 Lukukerrat
Poissa Mäkimies
Vs: Edelleen ongelma käyntiinlähdön kanssa...
« Vastaus #15 : 31.10.2024, 19:54:35 »
Millä bensalla ajat 95 vai 98?
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #16 : 02.11.2024, 13:18:49 »
Kohokammion tuuletus letku kandee tieten tarkistaa ja tuossa solexin mallissa sille mahtaa olla magneetti venttiili että sen ohjaus toimii..
Ei ole magneettiventtiiliä Solexissa, ja se tuuletus toimii kyllä.
Kotka
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #17 : 02.11.2024, 13:21:33 »
Minulleko oli tarkoitettu, jos oli niin E98...
Kotka
Poissa Late240
« Vastaus #18 : 02.11.2024, 22:46:20 »
Minäkin ajan 98lla. B200K käy 95 kanssa jälkikäyntiä.
240 DL -88 B200K "Peltoauto", 240 DL -88 B200K "Papan Helmi", 244 DL -83 B19A, 240 GL -90 B200F "kentucky fried chicken", 244 Turbo -84, 850 Sportswagon -96, 945 Turbo -93 b230ft US-Spec
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #19 : 12.11.2024, 16:20:32 »
Kuten V70TR aloituksessa sanoi, minulla on siis myös tuollaista ongelmaa 240ssä jos auto seisoo 2 päivää. Joutuu noin 15s starttailla jotta alkaa lupailemaan. Polttoainepumpun vaihto ei korjannut asiaa. Auto toki oli minun tapauksessa seissyt 4 vuotta viimeksi kun oli ajossa eikä silloin tuota ongelmaa ollut kun oli käyttöautona.
On tämä ihmeellistä, mutta minulla korjaantui kun hain päästölapun korjaamolta. Auto kävi liian rikkaalla 9.3 oli lukema, korjaaja sääti seokset niin että testeri näytti 3.5 joka on tuon ikäiselle. Rupesi käymään tasaisemmin pakokaasu ei haise rikkaalle ja kun 1.5vko seisoi tallissa niin lähti kun palmun alta. Vähän ryyppyä päälle ja pari kolme kertaa polkaisi kaasua niin hörähti heti. Eli voiko rikas seos vaikuttaa niin että joutuu sahaamaan seisomisen jälkeen, en tiedä mutta nyt lähtee tosi hyvin käyntiin. Ja mulla siis tehdasuusi kaasutin missä seos pielessä, tosin ei ne siellä tehtaalla tiedä mihin autoon tulee joten se ruuvi voi olla missä asennossa tahansa.
Kotka
