V90 päivä ajovalot toiminta.
  • 3 Vastauksia
  • 1070 Lukukerrat
Poissa atma
« : 26.10.2024, 21:55:13 »
V90 D3 2017. Miten noiden automaattisten päivävalojen kuuluu toimia?  Kun näyttää että päivälläkin palaa lyhyet eikä eikä ne vasaran muotoiset valot. Kytkin auto asennossa. Kun katkaisimen laittaa 0 asentoon, niin silloin "vasarat" syttyvät. Että voiko muuttaa jostain jotain asetusta vai onko tuossa. Jotain vikaa esim. Valoisuusanturissa tai vastaavassa.
Paikalla tuomaril
Vs: V90 päivä ajovalot toiminta.
« Vastaus #1 : 27.10.2024, 00:28:20 »
Jos kirkkaalla säälläkään ei tosiaan pala päiväajovalot, niin jotain vikaa lienee. Eikä ole pyyhkijät päällä? En tosin muista vaikuttiko ne edes valojen toimintaan.
Poissa atma
« Vastaus #2 : 27.10.2024, 07:58:58 »
No sitäpä tässä juuri mietin ja kyselen. Että kuuluuko päivävalot palaa tällaisena lonkeron värisenä syyspäivänä, vai onko anturit niin herkäksi säädetty että päivälot palaa pelkästään kirkkaassa auringonpaisteessa. Ja että onko itsellä ollut tai kuullut että jollain olisi ollut vikaa esim. Tuossa "valoisuus" anturissa?
Poissa atma
« Vastaus #3 : 27.10.2024, 12:31:11 »
Nyt testailin noita valoja keskipäivällä, valokytkin AUTO asennossa.
Kun auton käynnistää ulkotiloissa niin etuvaloihin syttyy pelkästään vasaran muotoiset päivävalot. Ajoin sitten hämärämpään katokseen, jolloin syttyy myös ajovalot ja mittaristo/keskinäyttö himmenee. Tähän asti niinkuin kuuluukin.
Mutta sitten kun katoksesta peruuttaa takaisin päivänvaloon, niin mittaristo kyllä kirkastuu mutta ajovalot eivät älyä sammua vaikka odottelin melko pitkäänkin. Kokeilin myös valaista kojelaudalla olevaa anturia taskulampulla, se vaikuttaa mittariston valaistukseen muttei sammuta ajovaloja.
Sitten kun autoa käyttää sammuksissa ja käynnistää uudelleen niin älyää ajovalot että on päivä eivätkä syty. Elikkä tuossa jokin vika tai voiko olla joku softa bugi? Silloin luulisi että toimii muillakin noin.
