Volvo V50 2008 varashälyttimen sijainti
  • 5 Vastauksia
  • 991 Lukukerrat
Poissa volvov5007
« : 27.10.2024, 14:35:22 »
Hei,
Volvo hälyttelee miten sattuu. Luin, että tuon hälyttimen akku voi olla tien päässä. Onko kenelläkään käsitystä, missä se sijaitsee? On etsitty etuvalojen takaa, etulokasuojien takaa sekä tuulilasin alta. Ei löydy mistään. Auto siis V50 2,4 bensa ja vuosimallia 2008.
Vs: Volvo V50 2008 varashälyttimen sijainti
« Vastaus #1 : 27.10.2024, 16:19:55 »
Ei siis ole siellä muovin alla kun ottaa sen peitekannen pyyhkijöiden etupuolelta pois?
Siellä se yleensä on luurannut. T5 mallissakin meillä oli siellä. :o
Poissa volvov5007
« Vastaus #2 : 27.10.2024, 16:36:30 »
Ei ollut siellä. Poistettiin peitekansi ja tutkittiin molemmat puolet.
« Vastaus #3 : 27.10.2024, 17:29:40 »
Jokohan se on otettu pois? Siellä sen pitäis olla tuulilasin alla. V70:stä poistin ja senkin jälkeen hälytin toimi mutta auto käytti omia torvia.
Missä tilanteessa hälytin huutaa?
Poissa volvov5007
« Vastaus #4 : 27.10.2024, 17:49:14 »
Hälytin menee satunnaisesti päälle yleensä noin 20 sekuntia ovien lukitsemisen jälkeen. Eikä sammu, jos ei laita avainta virtalukkoon.
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #5 : 27.10.2024, 18:20:02 »
Alarm eli hälytin on integroituna pääasiassa CEM boxiin P2 ja P1 autoissa. Autossa on vaan erillis yksiköitä tekemässä omia hommiaan.
Se mistä nyt puhutaan täälläkin useasti hälytin yksikkönä vähän ohi.. se et akku menee tästä yksiköstä on siis erillinen sireeni moduuli SCM joka huutaa muunmuassa jos CEM yksikköön ei saa yhteyttä eli vain vara moduuli hälytin järjestelmässä joka tapahtuu kun sen akku menossa esim. tai jos on varustettu kallistus anturilla se voi reagoida siihenkin.
CEM yksiköstä voi muunmuassa useasti tarkistaa viimeisimmät hälyttimen aiheuttajat ja sen voi tehdä ELM palikallakin nykyään.
V50 tämä SCM yksikkö on apukuskin puolella.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
