V60 takaluukun nostinten vaihto
  • 3 Vastauksia
  • 1625 Lukukerrat
Poissa Chromium
« : 27.10.2024, 15:35:41 »
Autossani (V60 vm. 2020) on alkanut toinen takaluukun nostimista temppuilemaan ja suunnittelen nostinten vaihtamista itse. Osaako joku tällä foorumilla kertoa, miten sisäpuolen verhouspaneeli takimmaisen kattopilarin kohdalla lähtee irti? Nostimista näyttää lähtevän johdot tuon paneelin suuntaan, joten sen paneelin alla on varmaankin liitin, johon pitää päästä käsiksi. Jos jollakulla on tähän hommaan vinkkejä tai neuvoja, niin otetaan kiitollisuudella vastaan.
Poissa JarkkoRo
Vs: V60 takaluukun nostinten vaihto
« Vastaus #1 : 27.10.2024, 17:55:35 »
Kangasverhoiltu "poskipala" pitäs lähteä ihan vetämällä muovikielistään irti siitä pilaripalasen nurkalta. Taipuu sen verran, että koko palaa ei tarvitse irroittaa. Sieltä alta paljastuu parit ruuvit (muistaakseni torx), jotka irroittamalla saa itse pilaripalikkaa irti ja pääsee juurikin pumppumoottorin liittimelle käsiksi sieltä takaa.
Eli kokonaisuudessaan; kyseiset palikat purkamalla luukkumoottorin liitin/johto irti pitimistään.
Pönkää luukku jollain yläasentoon, vaikka laudanpätkällä tai pyydä jotain jeesaamaan.
Poista moottorin johdossa kiinni oleva läpivienti -kumitulppa huulloksestaan ja vedä koko johto varovasti ulos.
Irroita moottorin päissä olevat metallilukkosangat pienehköllä talttapäämeisselillä (varo ettei sinkoa johonkin ja häviä) ja poista moottori.
Kasaus luonnollisesti päinvastaisessa järjestyksessä.
Lopuksi napista luukku kiinni ja kovaa ajoa. Helppo homma kokonaisuudessaan ja aikaa menee ehkä parikymmentä minuuttia molempiin puoliin ihmettelyineen.
« Viimeksi muokattu: 27.10.2024, 21:41:51 kirjoittanut JarkkoRo »
Poissa Chromium
« Vastaus #2 : 07.09.2025, 16:45:08 »
Nostimet rupesivat mystisesti toimimaan joksikin aikaa ihan itsestään, niin ei ole niitä vielä tullut vaihdettua. Nyt ongelmat on kuitenkin palanneet, joten on aika vaihtaa osat.
Koetin purkaa sisäverhoilua ja löysin siitä "poskipalasta" yhden torx-ruuvin kuvan osoittamasta paikasta (ruuvarin kärjen kohdalla). Poistin ruuvin, mutta jossain tuo muovipala tuntuu vielä olevan kiinni. Osaako joku sanoa mistä se toinen ruuvi löytyy, jos löytyy? Ei viitsisi hajottaa mitään liiallisella voimankäytöllä.
Poissa Vanhus
« Vastaus #3 : 18.09.2025, 09:55:23 »
Ite vaihdoin oheisen linkin ohjeilla
https://youtu.be/IS5RAbPYHkU?si=wp89Nypc_byGqrIT
Deffnerit tilasin netistä 304e/pari. Tuli n.4pvässä kotiin asti.
