Ardic lopetti toimimisen
  • 21 Vastauksia
  • 3507 Lukukerrat
Poissa jamo57
« : 28.10.2024, 17:11:37 »
Hei! Ardic lopetti toimimasta ennen kylmien tuloa. >:( Puhallin lähtee pyörimään, polttoainepumppu ei naksuttele. Alkusyksyn toimi normaalisti. Vikakoodi CEM-5F46 Hehkutulppa Signaali virheellinen. Kysymys: Hehkun vaihtamisellako lämmitin alkaisi taas pelittämään? Kiitos mahdollisista vastauksista.
V70 D5A 2005
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
Vs: Ardic lopetti toimimisen
« Vastaus #1 : 28.10.2024, 17:22:05 »
Hehku on onneksi helpoin osa testata tuosta laitteesta. Sen saa irti lenkkiavaimella alakautta ilman, että tarvitsee purkaa mitään pois edestä.
Annat sille suoraa virtaa vaikka akulta, niin pitäisi olla punahehkuinen parissa sekunnissa.
Poissa jamo57
« Vastaus #2 : 28.10.2024, 17:49:09 »
Kiitos nopeesta vastauksesta.
V70 D5A 2005
Poissa jamo57
« Vastaus #3 : 31.10.2024, 07:30:43 »
Huomenta! Sen verran vielä aiheesta. En ole saanut vielä autoa nosturille tms. että pääsisin alakautta hehkun tarkistamaan. Jos vika on jossain muussa esim. ylilämpösuoja, vesipumppu tai löpöpumppu, niin näkyisikö ne ViDalla?
V70 D5A 2005
Poissa Beagle
  • XC70 D4 2014, S60 D5 -09, Polar 730BK matk.vaunu
« Vastaus #4 : 31.10.2024, 21:00:15 »
Vida kyllä kertoo jos vika on hehkussa. Vesipumpussa,
Polttoainepumppua jos herjaa, niin ensimmäisenä tulee tarkastaa lämpötila-anturi laitteen kyljestä.
Itse polttoainepumppu harvoin on niin rikki että ei jotenkin naputtaisi
Poissa jamo57
« Vastaus #5 : 01.11.2024, 07:11:40 »
Kiitos vastauksesta. Hehkusta se antoi vaan ton vikakoodin. Ens viikolla pääsee tarkastamaan hehkun.
V70 D5A 2005
Poissa jamo57
« Vastaus #6 : 06.11.2024, 09:55:53 »
Huomenii! Hehku mitattu. Resistanssi jotain muuta mitä pitäis olla. Vaihdetaan uus tilalle, kerron sit auttoiko.
V70 D5A 2005
Poissa jamo57
« Vastaus #7 : 11.11.2024, 08:53:22 »
Huomenii! Huomenna pääsen vaihdattamaan hehkun. Nosturilla päästään alakautta se tekemään. Mitä muuta siinä pystyy samalla tarkistamaan/puhdistamaan irrottamatta lämmitintä? Esim. liekinvartijan, mittaamaan lämpötila-anturin? Kiitos mahdollisista vastauksista.
V70 D5A 2005
Poissa jamo57
« Vastaus #8 : 11.11.2024, 14:27:11 »
Raikasta päivää! Tällaisen myivät. Huomenna vaihto. O0
V70 D5A 2005
Poissa jamo57
« Vastaus #9 : 12.11.2024, 13:35:37 »
No niin..! Hehku vaihdettu toimivaan, ei alkanut toimimaan. Vidalla testattu löpöpumppu ja vesipumppu, äänen perusteella molemmat toimi. Neuvoja mitä seuraavaks tarkistais?
Kiitos mahdollisista vastauksista.  :)
V70 D5A 2005
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #10 : 12.11.2024, 14:59:16 »
Hehkun vikakoodi hävisi, eikä anna muita koodeja nyt?
Poissa jamo57
« Vastaus #11 : 12.11.2024, 15:39:28 »
Näin teki! Ei antanut muita.
« Viimeksi muokattu: 12.11.2024, 16:22:20 kirjoittanut jamo57 »
V70 D5A 2005
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #12 : 12.11.2024, 22:08:42 »
Jos otat polttoaineletkun irti ardiicista ja käytät pumppua, tuleeko sieltä (tipoittain) polttoainetta? Toinen sitten että oliko se Ardicin termostaatti vai ylilämpöanturi joka vikaantuessaan estää polttoaineensyötön käynnistymisen. Mitä tarkalleen ottaan tapahtuu kun pistät ardicin päälle?
Poissa jamo57
« Vastaus #13 : 13.11.2024, 11:46:52 »
Huomenta! Sama vika kuin ennen hehkun vaihtoa, eli puhallin lähti päälle ja samantien pois. Löpöpumppu ei alkanut naksumaan. Ei siis tee mitään. Pystyykö ylilämpöanturin vaihtamaan ilman puskurin irrottamista, eli auto nosturilla? Vai onko puskuri irrotettava vaikka auto olis nosturilla että saa koko paketin näkyville.
« Viimeksi muokattu: 13.11.2024, 12:35:40 kirjoittanut jamo57 »
V70 D5A 2005
« Vastaus #14 : 13.11.2024, 14:30:15 »
Se on sen kyljen peltikannen peitossa, voi katsoa alakautta näyttääkö sen kannen ruuvin aukaisu realistiselta, itse ottaisin puskurin pois, sitä tässä korimallissa pääsee muutenkin harrastamaan
