Srs turvatyyny huolla heti
  • 11 Vastauksia
  • 2339 Lukukerrat
Poissa M.Kamarainen
« : 28.10.2024, 19:24:11 »
Elikkäs potilaana s80 vm99
Turvatyynyn punainen valo palaa ja teksti srs huolla heti teksti. Vikakoodeja antaa vänkärin bäkille, ja oikea sivu törmäystunnistin, käytin oikean sivutörmäys tunnistimet irti ja vika jäi matkustajan turvatyyny ja sivusta poistu mutta siirtyi taka vasen törmäystunnistin. Ko autossa ei edes ole matkustajan tyynyä kojelaudassa. Mikä tämän aiheuttaa? Penkin liitokset? Ohjainlaite vai joku muu?
Poissa JuhaManninen
Vs: Srs turvatyyny huolla heti
« Vastaus #1 : 16.11.2024, 23:12:02 »
En osaa vastata, mutta vika ei liene mittariston juotoksissa kuitenkaan kuten minulla. Katso ketju "SRS varoitus, ei pysty nollaamaan".
Sinulla on eri vikakoodit. Kontaktivika johdoissa tai liittimissä tulee mieleen, mutta en pysty auttamaan vian etsinnässä.
Ykkösautona kultainen Volvo S60 2.4T AWD automaatti vm.2002.
Toinen hopeinen Volvo S60 perusmalli bensa manuaali, myös 2002.
« Vastaus #2 : 17.11.2024, 07:01:04 »
Onko auto ollut sinulla kauan? Onko srs_valo ollut ollenkaan pois?
Jos autossa on väärä srs-boksi niin voi johtua siitä että luulee olevan vika tilassa.
Poissa SikA
« Vastaus #3 : 17.11.2024, 08:39:23 »
Mun 2002 V70:seen jäi tuo teksti mittariston juotoskorjauksen jälkeen. Kävin kuittauttamassa tekstin pois korjaamolla. Turvatyynyjen varoitusvalo ei kylläkään mittaristossa palanut. Kysyin katsurilta, että olisiko tuo teksti ollut aihe hylkyyn? Hänen vastaus oli, että ei ole väliä, mitä huoltoilmoituksia näkyy. Mutta varoitusvalon jatkuva palaminen sen sijaan tietty on peruste hylkäykseen.
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #4 : 17.11.2024, 16:43:09 »
Juotettiinko mittaristoa juuri tuon SRS ilmoituksen takia? Silloin ongelma oli sama kuin minulla (toinen viestiketju).
Ilmeisesti mittaristo tuli kuntoon kun koodit sai nollattua. Juottelitko itse?
Lainaus
Minullakaan turvatyynyjen varoitusvalo ei palanut. Ajotietokoneen antama ilmoitus ei tosiaan haittaa katsastusta, mutta vikakoodit taitavat haitata. Minulla niitä oli useita, vain yksi liittyi suoraan turvatyynyyn. Toisessa viestiketjussa lisää tietoa.
Poissa SikA
« Vastaus #5 : 20.11.2024, 18:33:05 »
Mulla meni koko mittaristo pimeäksi, eivätkä mittarit toimineet ja myös ajovalot sekoilivat. Lähetin mittariston korjattavaksi ja sen jälkeen jäi toi huoltopyyntö näkyviin. Se saatiin lähikorjaamolla kuitattua.
Poissa Janne100
« Vastaus #6 : 21.01.2025, 16:42:22 »
Itellä sama ongelma viime päivinä S80 vm2000 kanssa. Tänään piti päästä leimalle, ja käytin penkinalusliittimet auki, mutta ei apua. Autocomilla lukiessa herja kuskin turvavyölukon signaalista. Signaali kuitenkin toimi, kun pimputus loppui, kun  pisti lukon kiinni, ja päinvastoin.
Vika ei nollaantunut Autocomilla.
Norjalaisten foorumilta löytyi vinkki: SRS vikatilanteessa pitää ENSIN nollata CEM-viat, sitten SRS.
Noniin, sanoi Leikola, homma korjaantui, ja leima tuli.
Asiaa pähkäiltyäni päädyin seuraavaan: signaali lukolta tulee kahta piuhaa pitkin, joten siinä ei ole kuin on-off tunnistus. Turvavyö kiinni, switchi on auki. Kun piuhan liitin on irti, auto luulee myös, että lukko on kiinni. Eli, kun turvavyö on normaalisti startatessa auki, switchi on oikosulussa. Tämä tilanne siinä vaiheessa kun lyö virrat päälle ja CEM testaa kaikki väylät ja signaalien kulkemisen. Selvisi, että vikakoodi oli tullut noin 2 kk aiemmin ekaa kertaa. Ja siitä taas se, että auto oli ollut muussa rempassa, ja häiritsevän pimputuksen takia oli pistetty vyö kiinni ja jätetty kiinni seuraavan käynnistyksen ajaksi. CEM luuli siten, että johto on poikki.
S80/D5252T-00, V70/D5252T-00 x2
Poissa Vauxi
« Vastaus #7 : 26.01.2025, 10:10:54 »
Tietääkseni ei yhdessäkään autossa tule koodia turvavyön lukon soljesta. Kun silloin srs valo palaisi hyvin usein kun lastaat tavaraa penkille ilman turvavyön kytkentää. Mikä aiheuttaa iki ihanan pimputtelun kyllä. Enemmänkin kuvittelisin koodin tulevan turvavyön esikiristin panoksesta tai sen kontaktin puutteesta.
S80 -07
Paikalla jak900
« Vastaus #8 : 26.01.2025, 11:51:52 »
Viallisesta vyön vastakappaleesta tulee koodi, eikä mitenkään harvinainenkaan, useinmiten kuitenkin se herja johtuu viallisista johtimista.
Poissa Vauxi
« Vastaus #9 : 26.01.2025, 20:33:52 »
Ookoo
S80 -07
Poissa dengxiaoamazon
« Vastaus #10 : 30.01.2025, 15:46:29 »
Komppaan Janne100 kirjoitusta. Ensin CEM vikailmoituksen nollaus ja vasta sitten SRS modulin virheilmoituksen nollaus. Omasta autosta V70 2,4T 2002 oli sisusta penkkeineen poissa, kun tarkastelin vuotaako lämppärin kennon O-renkaat lattiamaton alle. No eipä vuotanut, vaan kansipahvi oli pettänyt. Päätin samalla vaihtaa uuden turbon ja halusin nostaa öljynpaineet koneeseen ja turboon pyörittämällä konetta ilman tulppia. Penkkien sähköliittimet olivat luonnollisesti auki ja tämä aiheutti tuon SRS ilmoituksen näyttöön. Vikakoodeina ilmoitteli molempien turvavöiden lukkolaitetta. Kun kaikki oli asennettu takaisin ja vikakoodit nollattu, tuosta SRS-ilmoituksesta ei kuitenkaan päästy eroon. Ei ennen kuin tuli vastaan tuo alussa mainittu tieto. Toivottavasti tämä säästää joltakin aikaa ja vaivaa.
Paikalla jak900
« Vastaus #11 : 30.01.2025, 21:25:17 »
Joskus tehtävä myös toisessa järjestyksessä ja toisinaan sitten vielä srs-boksin ohjelma jumissa mitä avataan sitten toisilla laitteilla.
