Vikakoodi B1D2692 ja B15B693
  • 31 Vastauksia
  • 6652 Lukukerrat
Poissa jak900
Vs: Vikakoodi B1D2692
« Vastaus #15 : 04.11.2024, 15:20:23 »
Kortilta löytyy pinni ja uudemmissakin piuha löytyy ainakin osassa malleista mm evo ja vevo, liitin järjestys vain on eri kuin vanhemmissa. Tuosta esim jotain tietoa.
http://norx-electronics.hu/wp-content/uploads/2020/10/instructions_Thermo_Top_Vevo_Benzin_or_Diesel_Heater_V1.0.pdf
Poissa hessu80
Vs: Vikakoodi B1D2692 ja B15B693
« Vastaus #16 : 04.11.2024, 18:29:16 »
Nonniin. Tuossa kuva ohjainlaitteesta. Hieman on erilainen kuin kuvassa. Mihin kohtaan laittaisit w-bus piuhan kiinni?
Poissa jak900
« Vastaus #17 : 04.11.2024, 19:55:47 »
Noita manuaalejahan on eri malleihin, laita nyt se sun vebaston tiedotkin tänne niin ohjeetkin löytyy kyseiseen malliin ja pinni (liittimistä) mistä saa diagnoosit tehtyä. Eihän tuo linkkaamani olekkaan varmaab oikea kun ei ole sitä tarkkaa mallia, kunhan linkin heitin että löytyy näitä.
« Viimeksi muokattu: 04.11.2024, 20:10:57 kirjoittanut jak900 »
Poissa hessu80
« Vastaus #18 : 04.11.2024, 21:46:24 »
Lämmittimen mallihan on Webasto TT EVO, 5 kW, diesel vuosimallia 2018. Ongelma on nyt ratkaistu. Vähän pitää ottaa omia sanoja takaisin, sillä on se W-Bus piuha sittenkin vedetty Webaston ulkopuolelle. Ja keltainen se on niin kuin aina ennenkin. Itse otin nyt vauhtia piirilevyltä saakka, kun en jaksanut uskoa auton väylän toimivan yhdellä piuhalla tai käyttävän samaa piuhaa kuin W-Bus.
Eli lämmittimen lukituksen saa nollattua 5 euron KKL-VAG USB-sovittimella ja Webaston Thermo Test ohjelmistolla, joka löytyy internetistä ilmaiseksi.
Kytkentä piirilevyllä on seuraava: 12 volttia virtapinneihin ja W-Bus ylimpään pinniin, jossa on kuvassa punainen hauenleuka.
Nyt kun tämän tietää, niin saman homman voi tietysti tehdä tuosta keltaisesta johdosta tai vaihtoehtoisesti liittimistä, kun jatkoliitin on varsin sopivalla paikalla lämmittimen etupuolella.
Sitten vaan Thermo Testillä ihmettelemään, että mitä se on syönyt.
Nollasin vikakoodit ja avasin lukituksen lämmittimeltä tällä keinoin ja sitten nollasin autolta vikakoodit vastaavasti Bilteman testerillä, ennen kuin laitoin auton käyntiin. Kun arvelin, että vesi kiertää jo riittävästi lämmittimellä, laitoin lämmittimen päälle ja ekalla yrityksellä se lähti pohisemaan.
Korjaus onnistui nyt 98 prosenttisesti. Jäi pari prosenttia vajaaksi, sillä paloilmapuhallin pitää nyt pientä ylimääristä ääntä. Potkuri meni varmaankin inasen liian syvälle akselilla. Olkoon nyt vähän aikaa noin, niin näkee, että pelaako se muuten. Varsinainen vika oli käsittääkseni sisäisesti likaantunut paloilmapuhaltimen moottori. Siellä oli sellaista ruskeaa jauhoa runsaasti sisällä. Lienee sekoitusta ankkurista ja hiilistä.
Lämmittimessä oli käyttötunteja 788 ja käynnistyskertoja 3686. Onhan tuota siis jo jonkin verran käytetty ennen ensimmäistä vikaantumista.
Poissa jak900
« Vastaus #19 : 04.11.2024, 22:01:13 »
No niin, onnistunut korjaus. Tuo vaan välillä vaatii tuolta kortilta nollauksen, muualla olisi taas tempaistu uusi lämmitin autoon.
Poissa hessu80
« Vastaus #20 : 04.11.2024, 22:08:41 »
Aika monelle tuo nollaus on varmaankin maksanut touhutonnin. Kiitos avusta. Itse en olisi älynnyt kokeilla nollausta Thermo Testillä. Olisin toki käynyt jossain vaiheessa VMS Racingilla VIDAn äärellä. Heilläkin ensin yritetään korjata ja sitten vasta vaihdetaan osia.
Poissa jak900
« Vastaus #21 : 04.11.2024, 22:25:32 »
Oletko löytänyt jotain kunnolla toimivia pihtiä noiden lämmittimien vesiletkujen pikaliittiimiin? Itsellä kokeilussa kaiken moisia mutta tuntuu että mitkään ole oikein toimivia.
Poissa hessu80
« Vastaus #22 : 05.11.2024, 07:51:15 »
Ihan papukaijoilla pidin muoviputken puolelta kiinni ja vähän aikaa heiluttelin liitintä, niin irtosi kohtuudella. Tässä on erilainen ja helpommin avattava liitin kuin P3 korisissa. Pyyhkäisin saippuaa ennen asennusta, niin meni ihan helposti paikalleen.
Poissa jak900
« Vastaus #23 : 05.11.2024, 08:00:24 »
Juu jäi laittamatta että tarkoitin noita P3 korisisia, monesti saa availla letkut muualta kun nuo liittimet takertuneet kiinni.
Poissa hessu80
« Vastaus #24 : 05.11.2024, 22:38:07 »
Ei se koodi taida sinne webastoon tyhjästä ilmaantua / kuittaantua, muutaman piirikortin olen joutunut juottamaan noihin.
Mitä piirikortilla pitäisi juottaa? Virtaliittimet? Liittimet näyttivät olevan vain työnnettynä piirilevylle, ei siis juotettuna lainkaan.
Sillä kysyn, kun alkuperäinen vika toistui taas. Muutaman kerran toimi välillä ihan oikein. Vikakoodi on tuo ensimmäinen eli liittyy paloilmapuhaltimeen.
Poissa jak900
« Vastaus #25 : 06.11.2024, 18:56:12 »
Milloin mistäkin kohtaa on juotettavaa löytynyt, piirilevy vaan syynniin, oikeat laitteet helpottaa tätä. Olisko sulla kuitenkin se moottori viallinen vaikka pyöriikin?
Poissa hessu80
« Vastaus #26 : 06.11.2024, 20:37:12 »
Sen kun tietäis. Liekki sammuu kerrasta ja sitten tulee kitkerät katkut, vähän kuin vaihteistoöljyä polttaisi. Kerran sammui ainakin niin, että laitoin juuri sähköisen takaluukun kiinni. Sillä ajattelin, että voisi ehkä liittyä alhaiseen jännitteeseen, mutta ei siellä sellaista vikakoodia ollut.
No, laitoin jo eilen paloilmapuhaltimen tilaukseen saksanmaalta. Harrastus jatkuu, kun osa saapuu... täytyy samalla syynätä piirilevyä suurennuslasilla.
Poissa jak900
« Vastaus #27 : 06.11.2024, 21:42:55 »
Hyvinkin viittaa tuo äkkinäinen sammuminen tuohon puhaltimeen, polttoainetta tulee kuumaan palopesään mutta ilmaa ei niin käry on sen mukainen. Pidetään peukkuja että lähtee tuolla pöhisemään oikein.
Poissa hessu80
« Vastaus #28 : 14.11.2024, 21:11:35 »
Tämä taisi tulla kuntoon uudella paloilmapuhaltimella. Se maksoi ebaystä tilattuna Saksasta kotiovelle kannettuna 78 euroa. Nyt on taas miellyttävän hiljainen käyntiääni webastossa.
Ihmettelin vielä sitä vanhaa puhallinta, että mikä siinä oikein oli vikana. Moottorin toisen virtaliittimen heiluttelu vaikutti kierroslukuun. Eli joku huono kontakti siinä tai murtunut muovi hiilien pitimessä tms.
Poissa fonky
« Vastaus #29 : 16.12.2025, 16:51:40 »
Olen luonut tänne käyttäjän vain osoittaakseni kunnioitusta teille, jotka olette kirjoittaneet tänne aiemmin, ja erityisesti Hessu80:lle, joka selitti kuvien ja tekstin avulla, että Webasto TT EVO, 5 kW mallivuoden 2018 lämmittimessä on W-bus-kaapeli, joka voidaan helposti liittää KKL-VAG USB:hen. Olen aiemmin käynyt Webasto-sertifioiduissa korjaamoissa, jotka eivät kyenneet ratkaisemaan diesellämmittimen lukkiutumisongelmaa. Kiitos! (Anteeksi Google-kääntäjä)
Terveisiä Piteåsta
