V90 Webaston savu sisällä
  • 16 Vastauksia
  • 3256 Lukukerrat
Poissa kylläjoo667
« : 05.11.2024, 16:38:33 »
-17 vuoden V90.
Ajastimella pöhissyt Webasto. Autoon tultaessa ollut savua sisällä ja haissutkin tottakai ihan hirveälle.
Pakoputki ok, onko yleistä tai sattunut kenelläkään muulla kohdalle?
Poissa kylläjoo667
Vs: V90 Webaston savu sisällä
« Vastaus #1 : 10.11.2024, 12:09:22 »
Tarkemmin kun olen tutkinut niin Webasto ei pukkaa savua sisälle ajaessa tai muulla käytöllä.
 Jos on ajastettu niin auton kun käynnistää niin puskee savut hyttiin tuuletuskanavista, ikäänkuin ois kerännyt johonkin savun ja tuprauttaa sisälle sitten.
 Oisko jossain sisäkierron läpässä tms probleemaa..? Inhottava vika.
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 10.11.2024, 15:20:25 »
Melkein uskaltaisin väittää, että webasto vetelee viimeisiään ja on kohta lukossa. Jos palotapahtuma keskeytyy syystä tai toisesta, niin ainakin itsellä pukkaa silloin karseat hajut sisälle. Oikein toimiva webasto ei juurikaan haise.
Poissa kylläjoo667
« Vastaus #3 : 10.11.2024, 18:56:23 »
Kiitos vastauksesta.
 Pitää kokeilla erinäisiä Webaston sammutuksia auto käynnissä ja sammuksissa että pukkaako savua silloinkin. Kun näissähän tosiaan sammuu Webasto kun auton käynnistää, ja varmaan samalla raitisilman läppä avautuu ja puskee savut hyttiin..?
Poissa hessu80
« Vastaus #4 : 10.11.2024, 19:26:20 »
Joo, mutta normaali webaston sammuminen ei haise sisällä. Itsellä on juuri remontti työn alla, kun webasto sammuu syystä tai toisesta kesken laulun. Silloin haisee sisällä ja taitaa nousta vähän savua konepellin alta myös.
Poissa kylläjoo667
« Vastaus #5 : 10.11.2024, 19:33:22 »
Kerro ihmeessä mitä sieltä paljastuu  :)
Paikalla 8-pätkä
« Vastaus #6 : 11.11.2024, 06:47:21 »
Eipä noissa kovin monta vikaantuvaa paikkaa ole. Jos PA-pumppu nakuttaa ja paloilmapuhallin pyörii niin poltinyksikön vialta vaikuttaa. Eikä ole edes hirmu kallis kun vähän aikaa tonkii että mistä kannattaa tilata. Itselle vaihdoin viime talvena alle 200 ajettuun -20 malliseen autoon tuon, eli pätkäkäyttöhän nuo taitaa tappaa. Ei todellakaan paha homma tehdä ja taas alkoi rokkaamaan hienosti.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa strandell
« Vastaus #7 : 11.11.2024, 14:12:28 »
Joo omasta oli poltinyksikkö rikki/tukossa reilu 3v / 92tkm kohdalla... Tuttava korjailee lämppäreita työkseen, ja sanoi että bensan lisäainestus (siis ihan pumpusta) yhdistettynä hybridin jokapäiväiseen pätkäkäyttöön saa ilmeisen nopeasti palopesät tukkoon. Ja höyrystinverkko ei ole erikseen ole vaihdettavissa näissä, koko poltinyksikkö vaihdettava.
Volvo V60 T6 recharge my21
Exät: Bmw f36 lci 435d Gran Coupe m-sport xDrive -2017, Audi A3 2.0tdi quattro s-line -2017, Bmw f20 lci m140i rwd -2017, Bmw e91 lci 335d m-sport - 2010, Bmw e91 lci 335i xDrive m-sport -2009, Bmw F31 328i -2012, Saab 9-3 Aero stage6++ Quaife -2002, BMW e39 530d -1999, Volvo V70 I 2.5T Awd BSR STG2 -1999, Volvo V70 II 2.5D -2000
Poissa hessu80
« Vastaus #8 : 11.11.2024, 17:00:29 »
Nooh... kymmenkunta eri vikavaihtoehtoa. Tietenkin, jos vaihtaa koko toosan, niin tulee varmuudella kuntoon. Monesti poltinyksikön vaihto auttaa, mutta itsellä antaa vikakoodia paloilmapuhaltimesta. Silloin vika voi olla itse paloilmapuhaltimessa, piirikortissa tai huonolla tuurilla tietysti vielä lisäksi poltinyksikössä ja/tai hehkutulpassa. Putsaus ei auttanut, nyt odottelen paloilmapuhallinta saapuvaksi.
Vähän mietin sitäkin vaihtoehtoa, että olisin tilannut Saksasta uuden volkkarin lämmittimen (n. 300 euroa) ja vaihtanut siihen Volvon aivot. Silloin olisi tullut kaikki uutta paitsi piirikortti. Nyt päädyin tilaamaan nuukuuksissani pelkän paloilmapuhaltimen. Katsotaan nyt kuinka äijän käy.
Poissa hessu80
« Vastaus #9 : 14.11.2024, 21:14:11 »
Uudella paloilmapuhaltimella tuli kuntoon. Uusi osa Saksasta 78 euroa ja vähän askartelua päälle.
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 15.11.2024, 07:53:13 »
Voin sanoa että lähes jokaisessa pikkuisenkin vanhemmassa missä lämmitintä käytetty enemmän niin se pakoputken haitari on moro ja aiheuttaa savutusta ja toiminta ongelmia.
Poissa hessu80
« Vastaus #11 : 15.11.2024, 08:16:37 »
Näissä SPA alustaisissa pakoputken jousto-osa on ehjästä putkesta poimutettu. Se ei taida olla aivan yhtä herkkä hajoamaan kuin P3 korisissa, joissa kierresaumaputki hajoaa jokaisen irrotuksen yhteydessä.
Poissa Volvorules
« Vastaus #12 : 15.11.2024, 08:54:22 »
Polttotapahtuma jää kesken. Kyllä kuten sanoit, remonttiin menee Webasto.
Poissa Volvorules
« Vastaus #13 : 15.11.2024, 08:57:05 »
Mulla meni webastosta kaikki mahdolliset osat uusiksi 2 vuoden ja 55 tkm kohdalla. Että melko heikko kestoisia tuntuu olevan.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #14 : 15.11.2024, 09:29:09 »
Tässä Webasto mallissahan yleisin syy on tuo palopesä, johon tulee halkeamia.
Samalla tulee hehku uusittua kun se on kaikessa viisaudessaan integroitu palopesään, eli kun on aika vaihtaa hehku, vaihtuu myös palopesä.
Tavallaan fiksuakin ihan paloturvallisuuden kannalta.
960 2,5 STW.
