Jarrunesteiden vaihto?
  • 1 Vastauksia
  • 636 Lukukerrat
Poissa kestosippi
« : 07.11.2024, 20:53:30 »
Vaihdoin juuri V70 Volvoon jarrunesteet. Tein homman samalla kun vaihdoin nastarenkaat alle.
Nyt tuli kuitenkin mieleeni iCarSoft-OBD2-lukijassa oleva service osio "ABS Bleeding"?
Olisiko sillä pitänyt tehdä jotain jarrunesteiden vaihdossa?
Vaihdoin jarrunesteet valuttamalla ja vähän jouduttamalla öljynvaihtolaitteeksi tarkoitetun alipainepöntön avulla imemällä. Tein homman perinteisessä järjestyksessä oik-taka, vas-taka, oik-etu, vas-etu. Sain litkua menemään vähän yli puoli litraa kun ihan ekaksi imaisin jarrunestesäiliön ja aloitin siis tuoreella jarrunesteellä.
Samalla ajoin iCarSoft-lukijalla käsijarrumoottorit huoltotilaan ja vääntelin kaikista sylintereistä männät sisään pyörä kerrallaan niinku jarrujen herkistelytarkoituksessa. Jarrusylintereissä olleen vanhan jarrunesteen päästin ilmaruuveista pois siihen imuletkuuni samalla kun likistin ne männät sisään.
Lopuksi tietysti ajoin käsijarrumoottorit normaalitilaan iCarSoft-lukijallani.
Ei mitään käsitystä jarrunesteiden vaihdon hyödyistä? Ihan kirkasta oli vanhakin neste enkä nähnyt mitään eroa uuteen samanmerkkiseen verrattuna. 4 vuotta viime vaihdosta Brembo DOT4 jarrunesteellä.
3 vuotta sitten läträsin saman imupöntön avulla ohjaustehostimen nesteet uusiksi. Kirkkaat oli nekin ennestäänkin. Olikohan turhaa duunia?
« Viimeksi muokattu: 10.11.2024, 00:58:44 kirjoittanut kestosippi »
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
Vs: Jarrunesteiden vaihto?
« Vastaus #1 : 08.11.2024, 15:58:31 »
Kyllä jarrunesteen vaihto kannattaa parin vuoden välein. Kun  Itse tekee niin ei maksakaan paljon mitään.
Tuo testerin bleed-toiminto tulee tarpeen jos abs-pakettiin pääsee ilmaa, mutta kun huolehtii että säiliö ei pääse tyhjäksi ja käyttää imua tai painetta niin eipä sitä tarvitse miettiä.
