V60 näyttö pimeänä (icm)
  • 1818 Lukukerrat
Poissa AAntza
« : 09.11.2024, 00:12:44 »
Nykyinen kulkine v60 d6 -14 aiheuttaa harmaita hiuksia.
Keskikonsolin näyttö pimeni ilman varoituksia ja sen mukana radio, tutkat ja kamera.
Vikakoodit viittaa vahvasti icm yksikköön joka käsittääkseni=keskikonsolin näyttö.
Purkuautosta tilattu samalla koodilla oleva näyttö ja vaihdettu paikalleen mutta edelleen täysin mykkä.
Mitä seuraavaksi?
-purkuauton näyttö myös rikki?
-väylävika?
-icm ehjä ja vika onkin ihu yksikössä?
-vaatii vain ohjelmoinnin?
Jos kellään vastaavia kokemuksia kuulisin mielelläni. Uusi icm törkeän kallis  ;D
Poissa tuomaril
Vs: V60 näyttö pimeänä (icm)
« Vastaus #1 : 09.11.2024, 07:31:40 »
Tästä ei liene apua, mutta nopealla Googlauksella ICM-vika aiheuttaa mittaristoon myös BLIS- ja CTA-vikailmoitukset. Onko näitä varusteita/ilmoituksia?
Poissa AAntza
« Vastaus #2 : 09.11.2024, 08:39:50 »
Samana päivänä kun pimeni tuo näyttö niin kävi molemmat ilmoitukset mittaristossa mutta ei ole sen jälkeen tulleet uudestaan
Poissa KapteeniMahtava
« Vastaus #3 : 10.07.2025, 21:25:28 »
Just omasta V60 -16vm mykistyi näyttö ja samalla blis yms.
Tuliko selvyyttä miten tämä saatiin korjattua?
Poissa Mippo
« Vastaus #4 : 20.07.2025, 11:46:22 »
Mulla samaa vikaa, ainakin osittain. Näyttö alkoi jäämään päälle ensin, varsinki pesun jälkeen. Nyt se ei sitten aina lähde päälle. Viaksi ilmoittaa yhteysvikaa ohjausmoduuliin? Missä tällainen on, kun tuntuu, et voi olla vain johto yms vika? Töyssyissä ym saattaa sammua ja syttyy sit näyttö taas uudelleen.
Poissa Vauxi
« Vastaus #5 : 21.07.2025, 14:56:01 »
Oliko se näissä vai uudemmissa se kohta kartanlukijan lattiamatossa että siitä kun painaa sopivasti niin auto alkaa sekoilla tai lopettaa sekoilun? Siellä oli maton alla siinä kohtaa liitos mikä räiskii tai on vaan mätä.
S80 -07
« Vastaus #6 : 29.07.2025, 07:58:13 »
Omassa näyttö jäi päälle eikä sammunut muuten kuin irroittamalla akun kenkä. Oli yön yli ilman virtaa ja sen jälkeen toiminut normaalisti. Odotellaan että uusiutuu, mutta olisi kiva kuulla onko näihin jotain korjaus keinoa muuta, kun ostaa uusi.
Vika koodi herjasi kadonneesta kommunikaatiosta ICM:n kanssa.
