V70 06 Huoltovalon nollaus
  • 5 Vastauksia
  • 848 Lukukerrat
Poissa jjjupiter
« : 11.11.2024, 20:19:56 »
Miten nollataan huolto joka on tehty.
Poissa jjjupiter
Vs: V70 06 Huoltovalon nollaus
« Vastaus #2 : 11.11.2024, 20:29:04 »
Homma hoidettu, kiitoksia!
Poissa Pekka-setä
« Vastaus #3 : 18.11.2024, 15:49:04 »
Tämä tuli minullekin ajankohtaiseksi huollossa (m-öljy + öljysuod + pa-suod + ardic) olleessa kakkoskopan autossani (V70 2,4D -07, k-otto 12/2006). Vaikka kuinka koetan tyhjentää huoltoilmoituksen tuossa ketjussa neuvotulla tavalla, ei se lähde pois. Pitäisikö vaan käyttää testerillä? Ja ketjussakin on useaan kertaan kysytty, mitä tarkoittaa nollausyrityksen jälkeen näkyviin tuleva koodi 045. Kertokaapa nyt, mikä tämä 045 on?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 18.11.2024, 17:45:33 »
Vaatii joskus testerin jotta huoltovälin saa nollattua..
« Vastaus #5 : 18.11.2024, 17:59:44 »
045 on tullu ainakin silloin kun trippiä ei oo painettu riittävään pitkään vaan esim 6-8sek.
Vaatii sen 10 sek.
045 on siis teksti-ilmoitusta vastaava koodi kun mittaristokieliä on monia niin tuo koodi helpottaa osaajia.
Pitää painaa siis niin kauan että kolmio vilkahtaa.
Tuossa lontooksi mitä voi kokeilla että saa numerotilasta pois.
Pointti on että tripissä pitää olla lukemaa, ei 000.
I drove to work, got 15 miles on trip 1. Shut of engine, put key in position 1, pushed trip button, and in 2 seconds turned it to position 2 (ignition), the trip went from 15 to 0 then back to 15, I immediately released the trip button when I saw 15 again, then turned
ignition off, and Voila! No more message.
