Keyless katoaminen
  • 20 Vastauksia
  • 3273 Lukukerrat
Poissa Olba
Keyless katoaminen
« : 16.11.2024, 13:42:36 »
Volvo xc60 2012 , vaihdoin avaimeen paristot x2. Tämän jälkeen katosi oven aukaisu ja lukitus. Jos avain on tosi lähellä niin aukeaa napista ja menee kiinni. Myöskin käynnistäessä avain pitää laittaa koloon. Paristot vaihdettu 3 kertaa uusiin , myöskin toisella avaimella sama juttu. Ennen paristojen vaihtoa toimi normaalisti. Olisiko ideoita/kokemuksia?
Poissa Jukka79
Vs: Keyless katoaminen
« Vastaus #1 : 20.11.2024, 15:54:32 »
Vika on joko itse avaimessa, tai sitten auton keylessin vastaanottimessa joka ei tunnista avainta.
Jos sulla on toinen avain jolla kokeilla, niin kokeile. Jos kakkosavaimella pelaa ongelmitta niin tämä ykkösavain on rikki. Jos vika on sama kakkosavaimella niin sitten vika jää auton keylessin vastaanottimeen.
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 20.11.2024, 22:11:48 »
No jos kahdella avaimella käyttäytyy samoin niin vastaanottimessa vikaa ja näitähän on ollut.
« Vastaus #3 : 21.11.2024, 07:58:29 »
Miksi se sitten lopetti toiminnan kun avaimeen vaihtoi pariston?
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 21.11.2024, 08:43:09 »
Vaihdoitko siis molempiin yhtäaikaa?
Poissa Olba
« Vastaus #5 : 21.11.2024, 11:59:22 »
Vaihdoin molempiin avaimiin yhtäaikaa. Avaus / sulkukaan ei toimi avaimen napeista kun aivan vierestä. Kahvat ei myöskään toimi vetämällä eikä niiden napeista. Ja tosiaankin ennen paristojen vaihtoa kaikki toimi.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #6 : 21.11.2024, 12:15:17 »
Varmaankin on tsekattu, että uudet paristot on just sitä samaa oikeaa tyyppiä ja avaimessa oikein päin.
Poissa Scraab
« Vastaus #7 : 21.11.2024, 14:25:24 »
Ja paristot ovat tuoreita ja laatumerkkiä?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 21.11.2024, 15:39:22 »
Onko sillä väliä, vaihtaako molempiin kaukosäätimiin yhtäaikaa?
Omaani vaihdoin eriaikaan, kun vaimon käytössä oleva kakkosavain ilmoitti heikosta paristosta. Omassa ei toimi kummassakaan kaukosäätimessä parkkivalo-painike, ei ennen eikä jälkeen paristojen vaihdon. Ei siis syty mitään valoja. Mielestäni se on joskus toiminut.
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 21.11.2024, 18:25:44 »
Ei ole väliä, kysyin vaan että onko ongelma molemmilla avaimilla ja jos molempiin on nyt paristot vaihdettu / aiemmin toiminut niin eiköhän se syy löydy sitten niistä paristoista.
Poissa Kalle37
« Vastaus #10 : 21.11.2024, 19:44:59 »
Eikös ne paristot ole eroteltu väli muovilla.  Onko se tallessa.
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #11 : 22.11.2024, 10:51:21 »
Kuulostaa Keyless-vastaanottimen ongelmalta. Nimim. Sama ongelma taannoin. Mutta tietysti hyvä, jos olisi vain pattereista johtuvaa. Vastaanottimen vaihto maksaa satasia ellei hinta ole viidessä vuodessa olennaisesti tippunut.
Jokainen esine pystyy liikkumaan sen verran, että se on sinun tielläsi.
Poissa Scraab
« Vastaus #12 : 22.11.2024, 19:39:43 »
ELK
Poissa Olba
« Vastaus #13 : 23.11.2024, 10:42:14 »
Vastaanottimen vialta tuntuu avaimista tuskin johtuu. Paljonkohan kustantaa ja missä sijaitsee ? Onkohan merkkiliike homma ?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14 : 23.11.2024, 12:01:48 »
Ymmärrän antennivian, jos yhden antennin hajoaminen vaikuttaa kaikkiin antenneihin. Muussa tapauksessa en ymmärrä antennivikaa.
Kuvakaappaus oman auton ohjekirjasta. Antenneita on ympäri autoa.
Ilmoittaako auto mitään kaukosäädin vikaa nyt? Lähteekö auto käyntiin avaimet taskussa?
Vaihdoitko molemmat paristot yhdestä kaukosäätimestä? Paristot on asetettu oikein päin?
