XC60 valoasiaa
  • 34 Vastauksia
  • 3911 Lukukerrat
Poissa Pulmu57
  • XC60 D4 AWD Summum 2017
XC60 valoasiaa
« : 18.11.2024, 10:33:02 »
Mulle uudella 2017 XC60:llä kuusi viikkoa ja 5tkm takana ilman ongelmia. Viikko sitten laitoin vielä Rican stage2:n sisään ja jopa liikkuu mukavan herkästi :)
Nyt kun illat pimenneet niin valot tuntuvat aika tuikuilta. Ajovalot heikot ja peruutusvalot lähes huomaamattomat. Ajot nykyisellään lähinnä kaupunkia & taajamaa. Tässä xenonit eikä tietoa milloin vaihdettu, ilmeisesti himmenevät ikääntyessään. Suosituksia? Onko kokemuksi tollasista Osramin +200 Night Breakereista, aika arvokkaat mutta ilmeisesti kuitenkin useamman vuoden kestävät? Mitähän noihin pitkiin voisi tarjota, ilmeisesti H7 tai H9 tässä? Peruutusvalojen vaihto ulkona taitaa jäädä ensi kesäksi, mutta ilmeisesti jotkut ledit vois olla jees?
Hyvin suunniteltu on kokonaan tekemättä.
Poissa oh6dd
Vs: XC60 valoasiaa
« Vastaus #1 : 18.11.2024, 19:47:57 »
Xenonit on kestäviä mutta hiipuvat hiljalleen. Osram night breakereitä voin suositella mutta classic malli on melkein yhtä hyvä mutta paljon halvempi. Pikaisesti kuuklettamalla noita näyttäis edelleen saavan:
https://www.youtube.com/watch?v=YwPLUxJTAG4
Poissa Mepi
Vs: XC60 valoasiaa
« Vastaus #2 : 18.11.2024, 20:32:48 »
Xenonit on D3S jos sulla on ne kääntyvät, automaattiset pitkät ja tekee varjon vastaantulijan kohdalle. Osta hyvät polttimon, maksaa noin 90€ kpl. Osta varmaata paikasta ettet saa ”merkkipakattua” kopiotavaraa.
Pitkissä on H9 polttimo jonka tilalle ei taida normaalia polttimoa parempaa saada. Ellei lähde jotain tuning led polttimoa kokeilemaan
Poissa Jaritur
Vs: XC60 valoasiaa
« Vastaus #3 : 19.11.2024, 10:01:42 »
Osram Originalit laitoin kesällä omaani, maailma kirkastui kummasti. 2012 mallissa ja kääntyvillä valoilla oli D1S.
Kannattanee vilkaista mikä siellä asuu, ei tuossa minuuttia pidempään mene, kun ottaa umpion syliin ja avaa takakannen paljastaen polttimon...
PS. Osram Original vs Osram Classicin erona on hinnan lisäksi valmistusmaa, Classic halvempi ja tehty Intiassa. Muuten speksit taisivat olla samat.
XC60 D5 AWD -12
Poissa Pulmu57
Vs: XC60 valoasiaa
« Vastaus #4 : 19.11.2024, 12:50:59 »
Kiitoksia vastanneille :)
Motonetistä löytyi tasan kaksi vaihtoehtoa. Ostin sitten nuo Osram Night Breakerit hintaan 99,90 kpl.
Helppo oli vaihtaa, meniköhän vartti kaikkinensa. Vanhat oli myös Osramit ja ei siis tietoa oliko alkuperäiset vai joskus vaihdettu, heikko valoteho noissa kuitenkin oli.
Nyt kun noita kuvia katselee, niin tajunnanräjäyttävää eroa ei ole :idiot2: Vaan eipä suoraan lytätä vaan tsekkaillaan tässä iltasella miltä näyttää vai näyttääkö miltään.
Vanhat:
Uudet:
Poissa Mepi
Vs: XC60 valoasiaa
« Vastaus #5 : 19.11.2024, 13:48:39 »
Kuvissa näyttää uusissa olevan valtavasti enemmän kirkkautta tuossa alueen yläreunassa eli juuri missä pitääkin. Onnistunut remontti!
Poissa Pulmu57
Vs: XC60 valoasiaa
« Vastaus #6 : 19.11.2024, 18:15:01 »
No joo, kyllä näin pimeän tullen eron huomaa, puhtaan valkoista valoa tuli selvästi lisää. Mitä tuo Osramin +220% lisää oikein tarkoittaa en tiedä, tuskin tässä edes noihin vanhoihin verrattuna niin paljoa valotehoa tuli lisää.
Google tarjoaa H9 lamppuna myös lediä ja xenonia, mutta tää orkkis H9 on ilmeisesti halogeenipolttimo? Sen uusimisesta uuteen halogeenipolttimoon lie mitään hyötyä, paitsi ehkä värilämpötilan muutos samaksi kuin noissa xenoneissa..nyt on hieman keltaisempi tuo pitkien valo. Onko kukaan laittanut tuohon lediä, onko tilaa tarpeeksi ja onko hyötyä ollut moisesta operaatiosta?
Poissa jak900
Vs: XC60 valoasiaa
« Vastaus #7 : 19.11.2024, 19:43:48 »
On niihin ledejä laitettu ja ero on huomattava  8)
Poissa Sirkkuli
Vs: XC60 valoasiaa
« Vastaus #8 : 19.11.2024, 19:54:59 »
Onko ne ledit tyyppihyväksyttyjä? Jos sattuu yli-innokas leimaihminen.
Mistät olette ledejä hankkineet?
Poissa jak900
Vs: XC60 valoasiaa
« Vastaus #9 : 20.11.2024, 11:22:16 »
Taitaa monet leimaamiselle vaihtaa ne vakiot paikolleen.
Vs: XC60 valoasiaa
« Vastaus #10 : 20.11.2024, 14:05:43 »
Ei ole.
Poissa Pulmu57
Vs: XC60 valoasiaa
« Vastaus #11 : 20.11.2024, 16:57:41 »
Edellisessä autossa vaihdoin alkuperäisen H4:n tilalle Philips Ultinon ledit ("ei tieliikennekäyttöön.."). Valokuvio oli oikein hyvä, valoa riitti ja meni katsastuksista läpi ilman huomautuksia.
Luulis että jos muut kuin (lähi)ajovalot vaihtaa ledeiksi niin miksi tuosta olisi ongelmaa katsastuksessa? Johan tuommoinen led-kaukovalopaneelikin kelpaa niin miksei orkkiskaukovalon tilalle ledit myös? Tuon lähivalon kanssa tilanne voi olla eri kun noissa ledeissä saattaa tuo valokuvio olla, tapauksesta riippuen, persiillään tahi ei.
Vs: XC60 valoasiaa
« Vastaus #12 : 21.11.2024, 22:56:10 »
Koska ledilisävalo on tyypitetty ledille ja normaaleja ajovaloumpioita ei.
Poissa Pulmu57
Vs: XC60 valoasiaa
« Vastaus #13 : 22.11.2024, 09:54:42 »
No lakia tiukasti tulkiten kyllä. En vaan ymmärrä että kaukovaloissa polttimon tyyppi ketään kiinnostaisi koska lisää valoa=lisää turvallisuutta ja pitkät nyt häikäisee joka tapauksessa. Mulla siis ei ole ollut ongelmia, mutta voihan virkaintoinen katsastushenkilö tähän puuttuakin. Tietty jos varman päälle pelaa niin ei edes rekisterikilven valoa lediksi kannattane vaihtaa :nohnoh
Poissa Pulmu57
Vs: XC60 valoasiaa
« Vastaus #14 : 01.12.2024, 10:01:54 »
Eilen laitoin H9 halogeenien tilalle Purelux Blaze ledit. Meni paikoilleen ihan kohtuudella vaikka siinä ne canbus palikat lisänä onkin. Jopa näkyy, lyhyille vaihtaessa jopa nuo Night Breakerit tuntuu vaisuilta :) Valokuviokin ok, ehkä siihen parinkymmenen metrin päähän tulee semmonen kirkkaampi läiskä.
Peruutusvalot pitäisi vieläs saada kirkkaammiksi, onkohan kuinka ikävä homma ulkona puuhastella?
