Volvo xc70 laturin merkkivalo
  • 1 Vastauksia
  • 630 Lukukerrat
Poissa harriini
« : 18.11.2024, 21:57:25 »
Käytössäni on xc70 2005 diesel 363600km ajettu.Laturi vaihdettu noin 3vuotta sitten,ei mikään bosh,laturi kumminkin.Viime kesänä joskus heinäkuulla,laturin merkkivalo syttyi,ja teksti Virtajärjestelmä huolla heti.Auton sammutti vähäksi aikaa laittoi käymään toimi vähän aikaa,syttyi jälleen.Seuraavaksi otin akusta maa kaapelin irti,oli noin 20 min.Toimi aika pitkään noin sata km.Kunnes taas.Vika koodia en silloin pystynyt katsomaan.Vihdoin seuraavaksi toisen  vieläpä agm tyyppisen exide.Vika pysyi tähän asti poissa,mutta viime perjantaina uusiutui vika.Katsoin viat testerillä joka paljasti koodiksi,DD30.Teksti Tiedonsiirto komponentin LATURI kanssa -ei signaalia.Mittasin laturilta tulevan voltin laturi  14.40- noin vähän heitellen muutaman kymmenyksen.Vaihdoin taas akun-,tullessani töistä  matka vähän yli sata km.Vikaa ei ilmennyt.
Poissa tuomaril
Vs: Volvo xc70 laturin merkkivalo
« Vastaus #1 : 18.11.2024, 22:43:15 »
Onko siellä laturin päässä johdot kunnolla kiinni? Käsittääkseni tuo vikakoodi viittaa LIN-väylän ongelmaan.
