Volvo v70 Mk2 -02 - ODB2 lukija ei saa mitään infoa
  • 7 Vastauksia
  • 1641 Lukukerrat
Poissa Startti-w108
Volvo V70 Mk2 2002, Ajettu noin 250000km.
DIM alkoi temppuilemaan ja erinäisten vaiheiden kautta se meni kokonaan happamaksi. Rikki, ei voi korjata. (Siikavirran paja todennut.)
Ovokolta uusi käytetty mittaristo. Kaikki numerot täsmää alkuperäiseen verrattuna. Ainoa ero on että mittaristo on S60:stä.
Mittari paikoilleen ja testiä. Vilkut ei toimi, pitkätvalot ei toimi, radio on pimeänä, ääni kuuluu. ODB2 lukijalle ei tule mitään.
Auto käynnistyy ja liikkuu eteen ja taakse. Ajotietokone ei toimi. Valikot eivät vaihdu.
Olisko jollain ajatus mitä kannattaa katsoa seuraavana? CEM yksikkökö mennyt? Tympäsee..
Täydennän tänne mitä kaikkea toimii / ei toimi jos siitä on apua vian etsinnässä.. jos joku jo asian kanssa taistellut vois kommentoida.
« Viimeksi muokattu: 25.11.2024, 17:36:03 kirjoittanut Startti-w108 »
Poissa jak900
Vs: Volvo v70 Mk2 -02 - ODB2 lukija ei saa mitään infoa
« Vastaus #1 : 25.11.2024, 17:53:04 »
Ei se aina riitä että numerot täsmää, sisäisiä erojakin mittaristoissa on. Obd:lle on oma sulake se nyt ensimmäiseksi tarkasteluun.
Poissa Startti-w108
« Vastaus #2 : 08.12.2024, 12:20:10 »
Edellinen vinkki hyvä. 5A sulake totta tosiaan oli palanut. Vaihto uuteen. Ovokosta tilattu mittariklusteri paikoilleen. Toimii paremmin mutta esim pitkät valot päällä merkkivalo ei syty mittaristoon, valot kyllä. Laitetaas kello aikaan.. ja kellonaika lähti juoksemaan eteenpäin eikä enää pystynyt. Johtopäätös. Osa saapuessaan jo viallinen. Tein palautuksen. Katsotaan saanko rahat takaisin. Uuden DIM metsästys siis käyntiin.
Poissa Startti-w108
« Vastaus #3 : 02.01.2025, 20:51:02 »
Päivitys.. viallisen mittariston palautus Ovokolle onnistui hyvin kun palautuksen teki 14 päivän puitteissa.
Tilasin uuden käytetyn mittariston. Ei onnea tälläkään kerralla. Muutoin näyttää toimivan mutta ajotietokoneen näyttöön tulee vain  taustavalot. Mitään kirjaimia ei näyttöön tule.
Testaan vielä huomenna uudestaan ja katson tuleeko ODB lukijaan mitään näkymää.
Todennäköisesti mittaristo menee palautukseen ja uutta tilausta sisään.
Huomio. Palautin ensimmäisen mittariston ja laitoin palautuksen syyksi "mittaristo on rikki." Ajatus oli että myyjä ei laittaisi mittaristoa myyntiin uudestaan ilman kunnostusta. Ennen kuin palautusraha oli tilillä mittaristo oli uudestaan myynnissä. Eli ei niitä siellä kiinnosta piirun vertaa onko osat toimivia vaiko ei.
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 03.01.2025, 18:04:23 »
Se nyt on tuurin kauppaa että saat yhteen sopivan mittariston, yleisin oire on juuri se että väärällä mittaristolla tippuu toimintoja pois pelistä kun se mittariston softa ei vaan ole oikea, oli ne numerot sitten samatkin.
Poissa Startti-w108
« Vastaus #5 : 06.03.2025, 14:29:25 »
Onko tietoa käykö autoon joka tuotu jenkeistä (mailimittari) mittaristo suomiautosta (kilometrimittari)?
Kaikki numerot täsmäävät, vaihteistontyyppi ja polttoaine on samat.
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #6 : 06.03.2025, 16:56:00 »
Moi. Joissain halpislukijoissa hajoo se pistoke. Tarkistappa se.
RTS
« Vastaus #7 : 06.03.2025, 20:33:02 »
Saahan sitä kattella jos tykkää mutta tässä oli se obd sulake palanut. Lukee tuolla ylempänä jos jaksaa kattella niin paljon. :o
