Automaattivaihteiston ohjausyksikön siirto autosta toiseen, toimivuus?
  • 5 Vastauksia
  • 1164 Lukukerrat
Poissa V O L V O
Osaako joku tietää ja neuvoa, millä edellytyksillä voi siirtää vaihteiston ohjausyksikön toiseen Volvoon niin että se toimii? Minulla on  v70 2,5 turbo vm 2004 ja vaihdoin ohjausyksikön. Uusi ei ala toimimaan. Osassa on kaikki samat koodit kuin vanhassakin. Uuden käytetyn piti olla toimiva ja ohje oli, että ei tartte kuin vaihtaa se vanhan tilalle (ja sopeutus Vidan avulla). Vaihdoin, mutta ei tunnista koko boksia ja tulee herja: huolla vaihteisto heti ja vaihteistonäyttökään ei toimi. Kaikki muu pitäisi olla kunnossa. Etsin taas uutta boxia ja tutkin purkaamojen samanlaiset osat kuvista ja niiden koodeissa oli eroja ja niitä oli eri tekniikalla olevista autoista. Toisaalta joissain oli samat koodit kuin minulla vaikka oli purettu esim. dieselistä. Eli kysymys kuuluu: Miten tietää mikä boxi toimii ja mikä ei? Esim. Sercapilla sanottiin (sieltä ostin boxin), että ei tarvitse boxia koodata jos on samat koodit. Onko näin? Eivät tässä vaiheessa osanneet muuta neuvoa jolla homma olisi ratkennut. Auto pitäisi saada käyttöön ja hommat seisoo. Kuvassa näkyvät koodit ovat uudessa ja vanhassa samat (paitsi tuo oikealla alla oleva yksilön numero). Jostain syystä nyt ei kuvaa saa liitettyä. Yritän eri viestillä.
Poissa V O L V O
Kuva. Ei kopioidu.
Poissa jak900
Saako vanhaan yksikköön yhteyden? Softan kloonaus vanhasta uuteen.
Kato ettei transmission modulen sulake ole kärvähtänyt?
Kojelaudan pääty sulake nro 21.
Poissa V O L V O
No niin. Case is closed. Sercap myi toimivana vaihteistoohjaimen, mutta selvisi että ei toiminutkaan. Testattiin kaverin samanlaisella ohjaimella ja vaihteisto toimi täydellisesti. Sitten tilasin Haapalalta taas uuden ohjaimen joka oli saman tekniikan autosta. Ja sillä lähti toimimaan. Työvoitto. Mutta varsinaiseen kysymykseen mikä on aloitusviestissäni, en saanut vastausta. Eli pitääkö olla samat koodit boxissa ja sen lisäksi luovuttaja auto tekniikka sama kuin vastaanottavan auton. Vai käykö eri tekniikan (esim. Dieselin tai bensavaparin) vaihteisto-ohjain heittämällä muihin Volvoihin kunhan tuotekoodit on samat. Näissä kun on saman ikäkauden autoissa esim. S60, V70, S80 eri tekniikoilla samaa boxia. Vai pitääkö ohjelmoida uudelleen jotta toimii?
Poissa jak900
Softa pitää olla oikea.
