M56 Vaihteisonöljyt
  • 8 Vastauksia
  • 1108 Lukukerrat
Poissa Emhe
M56 Vaihteisonöljyt
« : 26.11.2024, 13:10:10 »
Tässä olisi tällä viikolla tarkoitus S60 vaihtaa lootanöljyt ja on tullut ihmeteltyä mitä öljyä sinne kannattaisi laittaa. Kelasin laittaa Castrol Transmax Manual FE 75W GL-4, mutta redlinen tökötitkin vähän kiinnostaisi kun ne on toiminut mallikkaasti ohjaustehostimessa. Onkos kellään ajatuksia asian suhteen ja onko kellään kokemuksia X1R tai RVS käsittelyistä vaihdelaatikossa?
Paikalla tuomaril
Vs: M56 Vaihteisonöljyt
« Vastaus #1 : 26.11.2024, 14:29:34 »
Tuskailin kanssa saman aiheen kanssa ja päädyin ostamaan öljyt suoraan Volvolta.  :D
Poissa Emhe
« Vastaus #2 : 26.11.2024, 16:41:03 »
Tilasin pari pulloa volvon omaa vaihteistoöljyä kun ei jaksa säätää. Maksoi tosin aika reippaasti enemmän kuin castrolli.
Poissa Jorma
« Vastaus #3 : 26.11.2024, 17:47:36 »
Vähän ahtaassa paikassa se täyttöreikä - auttaa jos olis pullossa noin 50cm letku
Paikalla Acke
« Vastaus #4 : 26.11.2024, 18:04:00 »
Castrolia taisin kaataa S80:n M56 vaihteistoon pari kesää sitten. Toistaiseksi ei ongelmia.
Poissa Jorma
« Vastaus #5 : 26.11.2024, 19:05:26 »
Sama täällä - manuaalilaatikon öljy on helppo - automaatin kanssa saa olla tarkempi. Volvollahan ei öljynvalmistusta itsellään ole joten turha huolehtia.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #6 : 27.11.2024, 07:09:47 »
Tuo Castrol on oikea vaihtoehto. Sitähän tämän vuotisissa Volvoissa oli jo tehtaaltakin lähteissä.
960 2,5 STW.
« Vastaus #7 : 27.11.2024, 08:33:17 »
Meilläpä laitetaan motoxin gl-4 ja ajetaan silti. :o
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #8 : 28.11.2024, 08:27:13 »
Meillä akkasen ÄÄS-60 alko pakki takelteleen motoxiinillä. Castrollilla ei mitään onkelmaa.
960 2,5 STW.
