vetarin/vaihteisto stefan vaihto 855 -96
  • 18 Vastauksia
  • 9283 Lukukerrat
Poissa oldpet
« : 18.01.2012, 18:07:24 »
No niin tänään huomasin että vaihteistoöljyä tiputtanut auton alle, ilmeisesti kuskin puolelta. Ihmetyttää vaan kun alta 2 vuotta sitten tein kytkinrempan ja vaihdoin stefat niin nyt on taas alkanut vuotaa. Voiko olla alkuperäisosa näin heikkolaatunen?  >:(
Itse asiaan. Mitä pitää irrottaa? En muista kun sillon käytin koko laatikon irti niin arvelisin että nyt ei tarvitse niin paljon purkaa. Olisko työjärjestys
1. kuningasmutteri auki
2. rengas pois
3. alapallon pultti irti
4. vetoakseli pois
5. stefa irti
6. uusi paikalleen.
7. kasaus käänteisessä järjestyksessä?
Mahtuuko tuon uuden stefan lyömään paikalleen kun vaihelaatikko on paikallaan?
850tdi -96
Poissa Axu85
Vs: vetarin/vaihteisto stefan vaihto 855 -96
« Vastaus #1 : 18.01.2012, 18:51:17 »
Vadis sanoi että sitä stefaa pitää painaa/kiertää paikoilleen täysin samalle tasolle kuin se laatikonreuna. HUOM ei hakkaamalla/murjomalla!.
ja laittamaan myös rasvaa sinne että liukuu paremmin paikoilleen. Suosittelen vaseliini/WD-40 yhdistelmää.
Muuten se menee tohon tyyliin ja jos pääset auton alle niin onnistuu vaihto ilman laatikon irroitusta helpommin.
Poissa oldpet
« Vastaus #2 : 21.01.2012, 09:00:32 »
Diagnoosi osoittautui vääräksi. Hammastanko vuoti sieltä suojakumen alta, vaihteistoöljyä tosin sekin on. Onneksi peräkontissa sattui olemaan vajaa puteli bilteeman dexron 3:sta, suojakumiin ostin sopivan letkuklemmarin, ja voila. Korjaus maksoi 3,5 markkaa.
850tdi -96
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #3 : 21.01.2012, 09:49:30 »
Korjaus? Vuotaahan se tanko edelleen sinne kumin sisään  ???
Nercs
« Vastaus #4 : 21.01.2012, 10:10:09 »
Ohjausvaihteseen kyllä stefan joutuu vaihtamaan mitä tuolla kerrotiiin oliko se kumisuojus irti likaa päässyt sisään ja rikkonut stefan samalla.Kinkkinen homma muttaa joutuu tekemään jos meinaa autolla ajellla
Poissa oldpet
« Vastaus #5 : 21.01.2012, 10:39:18 »
Joo siis eihän tämä pitkäaikainen korjaustoimenpide ole. Sama konsti toisella puolella kohta kaksi vuotta ollut kun väliaikaisilla korjaustoimenpiteillä on tapana muuttua pysyviksi  ::)
850tdi -96
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #6 : 21.01.2012, 10:49:48 »
Melkeen kannattaa sitten vaihtaa koko raidetanko.
Poissa oldpet
« Vastaus #7 : 21.01.2012, 13:33:26 »
Eli vaihtanen raidetangot molemmin puolin motonetistä a 15 eur/ kpl? Oliko näissä niin että tuon haitarikumen alle ei saisi päästä öljyä?
850tdi -96
Poissa jasse
« Vastaus #8 : 21.01.2012, 13:36:47 »
Ei saa olla tehostinöljyä kumien sisässä. Vaihtoon menee hammastanko sulla. Vaihda uuteen ehjään sit raidetangon päät.Sisemmät tulee tangon mukana :)
Poissa oldpet
« Vastaus #9 : 21.01.2012, 14:15:10 »
Siis koko hammastanko? Taitaa olla vähän liian arvokas tämänikäseen autoon.
850tdi -96
Poissa pakettivolvo
« Vastaus #10 : 21.01.2012, 15:06:32 »
Eihän tuo uusi maksa motonetissä kuin 580 euroa  ;D
Tosin monen mukaan motonetti myy sutta ja sekundaa niin kannattaa hakea siniseltä 900 eurolla alkuperäinen (tm).  ELK
Jos se kolmen markan klemmari pitää ne öljyt siellä niin ei kannata murehtia koko asiaa. Tuohon minun pirssiin (V70) on sorvattu 850 hammastanko, ne menee ristiin hieman askartelemalla.
Ex: 340, 340, 340, 240, 460, 460, T4, V70 2,4 Nyt: V70 TDI, 940.
Poissa oldpet
« Vastaus #11 : 21.01.2012, 15:24:05 »
Hyvä juttu. Motonetin sivulla vaan sanoo suojakumin kohdalla että "vaihdettava, jos vuotaa". Tämän takia vähän arvuuttelin että pitääkö siellä sitä öljyä olla. Erittäin vähäistähän tuo vuoto on koska öljyä ei tarvinnut paljon lisätä että se oli C tasossa.
Landian puolella näistä hammastangoista muistaakseni oli jotain juttua mutta palvelin näyttää olevan alhaalla  >:(
Löysin googlettamalla tämmösen paikan mistä sais tuohon korjaussarjaa eikä tuo mielestäni oo pahan hintanen http://www.skruvat.se/Packningssats-styrvaxel-P13347.aspx
Täytyy miettiä josko laittais sarjan kuitenkin tilaukseen kun sattuu että alkaa enempi vuotamaan.
850tdi -96
Poissa jasse
« Vastaus #12 : 21.01.2012, 17:26:32 »
Melko jumppa on siinä kun noi sinne tangolle vaihdat ;)
Saatikka alkaako vuodotkaan loppumaan? Koeta löytää käytetty ehjä joltain vaikka markkinapaikalta?
Itsellä muuten toi Motonetin hammastanko ollut viime syyskuusta lähtien ja eihän tuo ole vielä kuuta ulvonut ;) (s70)
Kaikkineensa tuli kustantaan(vaihde,asennus,uudet r-tangon päät,uudet nesteet ja ohj.kulmien säätö) muistini mukaan n.650e.  (osissa oli 10% alekoponki) Halpaa kuin saippua :D
Poissa X70R
« Vastaus #13 : 22.01.2012, 10:45:51 »
Kenen valmistetta Motonetin tangot on? Löytyykö molempia TRW/SMI vai onko kopioita mallia all-in-one?
Poissa jasse
« Vastaus #14 : 22.01.2012, 11:03:17 »
Löytyy sekä että :) Ovat"tehdaskunnostettu"alkuperäisiä. Samoin mielestäni siniseltä saatavatkin ovat? Eli eivät ole"uusia"nekään :)
