Volvo v60 abs,dstc vika
  • 2 Vastauksia
  • 1227 Lukukerrat
Poissa Ihmetteliö
« : 29.11.2024, 16:52:00 »
Moro. Oliskos täällä joku googlea viisaampi paikalla.
Elikkä kyseessä Volvo V60 D2 1.6 DRIVe Vuosimallia 2012-2013. Käytin volvon korjaamolla vaihdattamassa pyöränlaakerit eteen, oikea oli rikki mutta päätin että vaihdetaan nyt molemmat kun tässä ollaan. Hain auton ja kotimatkalla syttyi abs valo sekä dstc vaatii huollon. Kotipihassa virrat pois ja uudelleen käyntiin. Abs valo palaa + Dstc tilap. POIS ilmoitus kojetauluun. D silmään ja ajolle. Muutamien metrien jälkeen kaikki edellämainitut kuittaantui pois. Noin 10km maantieajon jälkeen syttyy jälleen uudelleen. Edellisellä tavalla toimittaessa kuittaantuu pois ja palaa takaisin saman aikavälin jälkeen. Pari päivää teki tätä että vikavalot pysyi poissa tuon 10km ajon verran, mutta nyt vikavalot tulee takaisin melkein heti liikkeelle lähdön jälkeen. Kuittaantuu edelleen pois kun käyttää virrat pois - käynnistää auton ja lähtee liikkeelle mutta tulee heti takaisin. Eilen mukaan hyppäsi kotimatkalla City Safety vaatii huollon - ilmoitus kojetauluun ja tämä ei kuittaannu pois. Vikakoodit näytti ensimmäisenä päivänä vikavalojen tultua "etu oikea hammaskehä". Sekä lähtiessäni herjasi hetken "heikkoa akkua". Muutaman päivän jälkeen akku ei ole herjannut ja lepojännite oli eilen 5tunnin seisomisen jälkeen 12,59v-12,60v. Käynnistäessä tai käynnissä ollessa jännitettä en ole mitannut. Laakerit oli FAG eli ihan laatulaakerit. Mikä vois olla se mahdollisin vika mistä lähteä tutkimaan. Ehdotettua: heikko akku, laakeri ei aivan pohjassa, hammaskehä. Joku yhtenäisyys kaikessa on? Miten city safety liittyy tähän vai onko vain sattumaa? Voiko olla abs anturi rikki, likaa päässyt johonkin väliin, mutta näyttää jostain syystä kehälle vikakoodia? Koodeja ei ole ensimmäisen kerran jälkeen katsottu uudelleen. Jostain luin, että kehän hajoaminen olisi näissä jollaintapaa tyyppivika? Noh.. Vien jokatapauksessa auton takaisin huoltoon jossa olikin, tutkitaan siellä sitten lisää. Itseä henkilökohtaisesti kiinnostaa asia myös ihan tulevaisuuden ja oppimisen kannalta, terv. 400sivua käyttöohjekirjaa sekä 6tuntia nettipalstoja lukenut.
Poissa gubbe
Vs: Volvo v60 abs,dstc vika
« Vastaus #1 : 29.11.2024, 17:11:35 »
Itselläni kun meni oikea takapyörän Abs-anturi niin pelistä putos pois City Safety, DSTC, törmäysvaroitin, adaptiivinen vakkari/vakkari, sähköllä ei voinut ajaa, luistonestovalo paloi kokoajan ja vaihdelaatikko vaihtoi oudosti  , kun ei tiennyt oikean takapyörän pyörimisnopeutta.
« Viimeksi muokattu: 29.11.2024, 17:21:22 kirjoittanut gubbe »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 29.11.2024, 18:01:22 »
Kun ongelmat alkoi laakereiden vaihdon jälkeen, vika todennäköisesti löytyy etupäästä vaihdettujen osien tiimoilta. Ainakin omassa V60:ssa on laakerissa se ABS-anturin luentanasta tai kehä. Omamekaanikko prässäsi mulle molemmat etunavat (itse irroitin navat) ja kaikki on toiminut kuten ennen remonttiakin.
Että ei muuta kuin takaisin samalle pajalle, jossa auto kävi laitettavana.
« Viimeksi muokattu: 29.11.2024, 18:09:07 kirjoittanut Turbo 242 »
