Lamput sisältä puhtaaksi
  • 12 Vastauksia
  • 1953 Lukukerrat
Poissa time
« : 05.12.2024, 16:44:19 »
S80 -01 ja etuvalot sisältä pölyiset ja valoteho kateissa. Miten putsata? Monellako ruuvilla lamppu on kiinni, päällä näkyy pari ruuvia, mutta onko muualla? Voisi vaikka pestä vedellä kun saisi irti.
Poissa Jassoooo
Vs: Lamput sisältä puhtaaksi
« Vastaus #1 : 05.12.2024, 18:21:54 »
Jossain videossa tyyppi leikkas mikrokuituliinan pikku palasiksi ja laitto ne umpion sisään ja puhalsi paineilmapillillä ilmaa että ne rätin palat pyöri sielä hulluna ja putsas paikat.
Poissa time
« Vastaus #2 : 05.12.2024, 18:45:25 »
joo vois olla hyvä idea, mutta voisikohan johonkin lankaan ja hörrätä sillä, vai vetääkä pinnan harmaaksi ?
Poissa Phav
« Vastaus #3 : 06.12.2024, 14:04:54 »
Ite irrotin umpiot, ja laskin haaleeta vettä umpion sisään. Huljuttelin, ja kaadoin pois. Sit paineilman avulla kuivasin. Kun saa vedet kuivattua, ei jää mitään jälkiä peilipintoihin. Peilipinnat ei tuosta kärsineet yhtään. Joskus testailin vanhalla umpiolla, niin ne ei kestä yhtään mitään pesuaineita.
Poissa time
« Vastaus #4 : 06.12.2024, 14:31:04 »
Miten tuon umpion saa irti, joutuuko puskurin irrottaa?
« Vastaus #5 : 06.12.2024, 16:15:53 »
Helpottaa aika lujasti. :D
Ne muovikuoret pois niin pääsee alaruuveihin hyvin.
Kato joku video puskurin irrotuksesta. Sama kai se onko s80, 60 vai v70.
Tos on jotain. https://youtu.be/YU-xjpIjl-0?si=OE2Q59vgXuaaWD-h
Poissa time
« Vastaus #6 : 06.12.2024, 17:17:37 »
Kiitos vodeosta. Tuo olikin hyvä ja vaatii lievää voimakkaampaa väkuvaltaa. jota ei normaalisti heti tulisi tehtyä mutta siinä ei avattu itse lasia pois, vaan näytettiin niitä hakasia ja arvaan että siitä aukeaa? Ilmeisesti liimaa välissä?
« Vastaus #7 : 06.12.2024, 20:55:48 »
Ihan irtoklipsit on, lähtee kampeemalla.
Liimaa ei pitäis olla ellei joku jo ole käynyt siellä ja sitä laittanut. Kumitiiviste vaan.
Poissa time
« Vastaus #8 : 06.12.2024, 20:59:54 »
Hieno juttu. Itse asiassa homma ei ole mitenkään paha tehdä ja kun sopiva hetki tulee, niin teen sen Kiitoksia venkeistä.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #9 : 07.12.2024, 08:02:05 »
Tämä toimii, putsasin 240 USA keulan valot ko. tavalla  :D
Poissa time
« Vastaus #10 : 07.12.2024, 09:47:29 »
Olis helpoin, mutta ei ole paineilmaa käytössä nyt. Tuli mieleen, että millä rätit pois umpiosta?
« Viimeksi muokattu: 07.12.2024, 11:00:34 kirjoittanut time »
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #11 : 11.12.2024, 07:34:13 »
Toimiva konsti. Itse putsasin kuorma-autojen umpioita tuolla tavoin, ennen xenoni ja led aikakautta.
Paineilmaa vaatii, ei muuten onnistu.
Paineilma puhaltaa myös ne rätit pois sieltä. Joutuu sormea/käsiä pitämään aukkojen edessä jotta rätit pyörii sisällä
« Viimeksi muokattu: 11.12.2024, 07:36:05 kirjoittanut Beagle »
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #12 : 30.05.2025, 07:22:31 »
Tai imurilla, mutta sillä paineilmalla ne sieltä kyllä tulee.
