V50
  • 22 Vastauksia
  • 1683 Lukukerrat
Poissa Jamo64
V50
« : 07.12.2024, 17:21:23 »
Vm04 mikä ohjaa viiksiä vilkkuja muuta mitä siinä on?
Poissa FinnDRZ
Vs: V50
« Vastaus #1 : 07.12.2024, 18:12:23 »
Niitä ohjaa käsi, usein toisessa kädessä on kello. Anteeksi hetkellinen hilpeyteni, mikä siis on vikana?
Poissa Jamo64
Vs: V50
« Vastaus #2 : 07.12.2024, 18:43:09 »
Viikset ei toimi. Cem yksikkö kävi huollossa. Niinku ei tulisi virtaa koko Viiksi paketille.
Poissa jak900
Vs: V50
« Vastaus #3 : 07.12.2024, 21:41:34 »
Jälleen cem korjattu missä ei vikaa ?  :facepalm:
Poissa Jamo64
Vs: V50
« Vastaus #4 : 07.12.2024, 21:50:03 »
[/quote
Kyllä oli vikaa. Eli ei korjattu turhaan.  Oli pinni hapettunut poikki.]
Poissa jak900
Vs: V50
« Vastaus #5 : 07.12.2024, 22:46:28 »
No ei sitä missään lukenut että pinni vika. No vika on sitten edelleen muualla kuin siinä cem yksikössä. Mitattu vaiko vain oletus että virtaskat puuttuu?
Poissa jani75
Vs: V50
« Vastaus #6 : 08.12.2024, 08:27:13 »
tsekkaa releet ja sulakkeet ja ne maadoitusjohtojen kosketukset runkoon konepellin alla joustintukien päällä pulteilla ruuvatut johdot saako kosketusta? ;)
Poissa Jamo64
Vs: V50
« Vastaus #7 : 08.12.2024, 08:33:38 »
Moodoitukset käyty läpi. Sulakkeet myös. Mistä mitataan että tuleeko viiksipaketille virtaa?
Vs: V50
« Vastaus #8 : 08.12.2024, 08:39:14 »
Viiksipaketin liittimestä? ELK
Poissa jani75
Vs: V50
« Vastaus #9 : 08.12.2024, 09:24:56 »
tuleeko yleensä virtoja kun avaimesta vääntää virrat päälle? esim mittaristoon
Poissa Jamo64
Vs: V50
« Vastaus #10 : 08.12.2024, 10:55:44 »
Mittaristo toimii. Bensa ja lämpömittari kans toimii. Eli auto lähtee ihan normaalisti käyntiin ja pystyy ajamaan.
Poissa jani75
Vs: V50
« Vastaus #11 : 08.12.2024, 11:25:06 »
täytyy olla releet jumissa tai jotain sellaista. huom sulake rasioilta menee yhdysjohdot toiselle sulakerasialle konehuone-vänkärin jalkotila rasia joissa sulake sitä varten
Poissa Jamo64
Vs: V50
« Vastaus #12 : 08.12.2024, 11:30:02 »
Kaikki Sulakkeet käyty läpi ja ehjiä olivat.
Poissa Pekka H
  • Auton korjausta ja ajoa 55 vuoden ajan
    • sivustot.net
Vs: V50
« Vastaus #13 : 08.12.2024, 11:30:33 »
Tai sitten rikkinäinen vilkku/monitoimiviiksi?  :-[
Vaihda toimiva tilalle.
Ovokosta tai Varaosahausta
« Viimeksi muokattu: 23.12.2024, 14:15:08 kirjoittanut Pekka H »
Volvo S40 -2005 1.8      Entiset n. 15kpl ja 10 eri merkkistä.
https://www.sivustot.net/phweb/Auto/volvo/  |  Autodata -> https://tinyurl.com/y5nmq37q
Poissa Jamo64
Vs: V50
« Vastaus #14 : 08.12.2024, 12:12:20 »
Onko väliä mistä v50 Volvosta tuon viiksi paketin laittaa?
