Peilien ja takalasin lämmitys
  • 4 Vastauksia
  • 1364 Lukukerrat
Poissa roilo
« : 10.12.2024, 19:16:01 »
Peilit ja takalasi lakkasivat lämpiämästä, sulakkeet 14 ja 29 ehjät joten menin relekauppaan (romikselta 208A, timer relay). Vanhan releen kela vaikuttikin risalta ja ns. tarkistetun uusosan kela vaikutti ehjältä. Muuten en testannut.
Vaan ei ryhtynyt toimimaan. Onko ideoita, mistä muualta näin yksinkertainen vika löytyy?
Katkaisijalle tulee kojetauluvalo, mutta oranssi merkkivalo ei syty painettaessa. Kellään hajua mikä rooli niillä katkaisijan 3-4 pienellä johdolla ja yhdellä keltapunaisella 1,5mm2 on?
(V70 MkI)
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
Poissa jak900
Vs: Peilien ja takalasin lämmitys
« Vastaus #1 : 10.12.2024, 19:47:43 »
Oletko mitannut takalasin liittimiltä tuleeko sinne jännite? Luukun tai oven johtosarjoista voi löytyä syy.
Poissa Scraab
« Vastaus #2 : 14.12.2024, 17:42:32 »
Musta (5) on maadoitus, roosan värinen (2) on sisävalaistukselta tuleva syöttö. Sini/musta (1) releeltä (85) katkaisijan kärjille (1). Keltapunainen tulee releeltä (87b) kytkimen ledille. Releeltä (87b) samalla värillä syöttö peileille ja (87) takalasille.
Kojetauluvalo on siis erillinen ja releestä riippumaton.
Poissa roilo
« Vastaus #3 : 17.01.2025, 13:36:59 »
Lisää selvittelyjä.
Aloitetaan katkaisijasta, se vaikuttaa ehjältä. Scraabin tietojen perusteella jäljitin pinnien tehtäviä. Musta johto on siis jatkuva maa. Roosa tuo sisävalolta virran (vihreälle) merkkivalolle eli poltin on mustan ja roosan välissä. Virran antaminen puna-keltaiselle sytyttää oranssin lämmitys-merkkivalon eli tähän palaa virta releeltä kun se kytkee. Katkaisijan painaminen puolestaan yhdistää maan siniseen, joka siis antaa ajastinreleelle maadoituskäskyn kytkeä.
Releellä pinnin 85 kautta katkaisijalta tullut maadoitus (sinne se kai tulee? Yleensä 85 on kelan negatiivinen pää) kulkee vastukseen ja diodin läpi kelalle, jonka pitäisi magnetoitua ja kytkeä virta. Seuratin vastuksen ja diodin yli ja sinne asti 85:llä on yhteys. Kelan runko on yhteydessä pinniin 30.
Eli pinnin 85 ja 30 välillä pitäisi olla sähköinen yhteys jos kela on ehjä? Nyt ei ole kummassakaan releessa, ei vanhassa eikä romikselta ostetussa.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2025, 14:58:05 kirjoittanut roilo »
Poissa roilo
Korjattu: Vs: Peilien ja takalasin lämmitys
« Vastaus #4 : 04.02.2025, 15:24:50 »
Noniin, homma selvisi.
Kela on siis pinnien 85 (maa katkaisijalta) ja 15 (virta sulakkeelta 29, vain kun auto on käynnissä) välissä, ei virtapinnin 30 välissä.
Jostain syystä kuva ei näy, alla linkki.
https://drive.google.com/file/d/1ID3BQH-s885O6K48pvPYTW_ZOuSmrnri/view?usp=sharing
