Etusivulasi temppuilee V70 vm 2005
  • 2 Vastauksia
  • 536 Lukukerrat
Poissa Fanders
« : 15.12.2024, 22:00:02 »
Auto V70T5 vm 2005 ja toiminut ihan mukavasti tähän asti, pieniä asioita poislukien.
Nyt syksyllä alkoi oikean puolen etusivulasi tempuilemaan. Jos pysähtyy ja laittaa kuljettajan puolelta ovipaneelista sähkölasit kiinni, vasen etulasi nousee hyvin, niin myös oikea etulasi, mutta heti kun se on ylhäällä kiinni, se laskee n 10 cm ja jää siihen asentoon. Vähän aikaa kun sillä leikkii, niin saa sen pysymään ylhäällä. Sama tapahtuu jos istuu edessä matkustajan puolella ja yrittää sulkea ikkunan, nousee hienosti ja tasaisesti ylös asti, ja sitten laskeutuu sen n 10 cm ja jää siihen, hetken kun leikkii ikkunannostimella saa ikkunan pysähtymään ylhäällä ja pysymään siellä, mutta siinä ei tunnu olevan mitään tiettyä tapaa millä pitäisi toimia.
Missä vika kun sekä kuljettajan että matkustajan painikkeesta tekee tämän saman ongelman? Pitääkö vaihtaa painikkeita vai miten ongelman saa korjattua?
Kiitoksia etukäteen vastauksista.
Poissa renee
Vs: Etusivulasi temppuilee V70 vm 2005
« Vastaus #1 : 15.12.2024, 23:53:55 »
Kuulostaa siltä, että nostin pitäisi kalibroida. Jouduin tekemään sen aikoinani itse, mutta en enää muista miten. Googletin, niin alla oleva ohje kuulostaa tutulta, eli sulake pitää irrottaa lasin liikkuessa alaspäin automaatilla ja sen jälkeen laittaa sulake takaisin ja ajaa lasi ylös vetämällä painiketta koko ajan maksimit ylöspäin ja pitämällä sitä vielä jonkun aikaa lasin ollessa jo ylhäällä. Sulakkeen irtotus kandee tehdä niin, että etsii oikean sulakkeen sieltä kuskin oviaukon sivuluukusta (vänkärin ikkuna on neljäs alaspäin vasemmalta ylhäältä), pihdeillä ote sulakkeesta, napsauttaa auto-alas vänkärin ikkunalle ja nykäisee sulakkeen irti lasin vielä liikkuessa.
1. Engage the auto-down function and remove fuse 11C/5 (for driver's side) or 11C/4 (for passenger side) (located in the driver's side dash fusebox) during window movement.
2. Install fuse back into position.
3. Engage the auto-up function and hold it engaged for 5 seconds after the window has reached the fully closed position.
4. Verify window is now working properly.
5. If this procedure does not work, a scan tool that can access the Passenger Door Module (PDM) and Drivers Door Module (DDM) will be needed.
https://www.swedespeed.com/threads/how-to-do-power-window-calibration.140864/
« Viimeksi muokattu: 16.12.2024, 00:57:59 kirjoittanut renee »
Poissa time
« Vastaus #2 : 16.12.2024, 12:40:18 »
Vastaavaa mitä olen nähnyt, niin kuskinpuolen kytkimessä vikaa. Sen vaihtamalla korjaantui. Ei siis välttämättä tässä tapauksessa, mutta kannattaa tsekata, jos ei muu auta.
