Adblue vikakoodi P203B31
  • 5 Vastauksia
  • 2037 Lukukerrat
Poissa Zamboni99
« : 15.12.2024, 23:12:25 »
Tere.
V60 VM: 2019 antoi tuommoisen P203B31 vikakoodin adblue anturille. Onko ollut kellään samanlaista vikaa vai onko vika ollenkaan?
Moottorin vikavalon tietysti sytytti ja omalla lukijalla (Icarsoft EuMax) ei sitä saanut nollattua.
Näiköhän tuo vika/ominaisuus ajeluun vaikuttaa, eli uskaltaako sillä ajella ennen tutkimista?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Adblue vikakoodi P203B31
« Vastaus #1 : 15.12.2024, 23:23:31 »
The AdBlue® fill level sensor has a malfunction. The signal is not
present.
Säiliön pinnankorkeus anturin signaali puuttuu
Poissa Zamboni99
« Vastaus #2 : 15.12.2024, 23:33:25 »
Mitähän tuo mahtaa ajoon vaikuttaa?
Sammuuko auto tai ei lähde käyntiin kun huomaa, että ei tietoa tule tankista
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #3 : 15.12.2024, 23:36:19 »
Jos ei mittaristoon tule mitään herjoja asiasta niin ei vaikuta ajoon.
En suosittele kuitenkaan kovin pitkään ajelemaan.
Poissa Zamboni99
« Vastaus #4 : 15.12.2024, 23:49:58 »
Ei ainakaan äskeisellä ajolla mitään herjoja tullut ja auto toimi normaalisti.
Pitää huomenna selvitellä lisää ja ajaa auto lämpimään talliin sulamaan, tiiä vaikka korjaantuisi sillä.
Kiitoksia vastauksista.
Poissa Vollekuski27
« Vastaus #5 : 02.01.2025, 17:23:20 »
Mulla tuli sama vika vajaa 2kk sitten. Koko säiliö meni vaihtoon marmorilla. 1100€ selvis. Ei vissiin pysty vaihtamaan pelkkää anturia :(
