Pysäköinti-ilmastointi ei toimi
  • 7 Vastauksia
  • 3112 Lukukerrat
Poissa Janskuprkl
« : 16.12.2024, 18:03:30 »
Volvo v90 -17. Herjaa näytössä että pysäköinti-ilmastointi tarvii huollon. Lämppäri ei siis lähde käyntiin. Kahdessa paikassa yritetty koodia saada ulos mutta vikakoodia ei löydy. PAikallisessa korjaamossa bosch:n testeri ja se ei näyttänyt mitään. Onko ehdotuksia? Voiko tässä olla tuo 800 tunnin raja tullut täyteen?
Poissa tuomaril
Vs: Pysäköinti-ilmastointi ei toimi
« Vastaus #1 : 16.12.2024, 19:33:15 »
800 tunnin lukitusta tässä ei ole. Kyllä sieltä pitäisi koodit saada ulos kerta tuollaista herjaa. Ellei sitten ole koko ohjausyksikkö pimeänä mikä ei kaiketi kovin yleistä ole.
Poissa Scraab
« Vastaus #2 : 16.12.2024, 20:24:35 »
Joskus voi jopa akun lataaminen auttaa.
Poissa Janskuprkl
« Vastaus #3 : 16.12.2024, 20:44:23 »
Akku on kunnossa ja on myös ladattu täyteen ja testattu. Pitänee varmaan sitten lähteä ajelemaan merkkihuoltoon jos ei muilla tätä vikaa ole tullut vastaan.
Poissa Scraab
« Vastaus #4 : 16.12.2024, 20:53:28 »
Mitä nyt rapiat kuusi vuotta tuon kanssa taivaltanut, ”vika” on miltei aina ollut akun varauksessa, yhden kerran kiertovesipumpussa. Ja akut on tarkastettu ja hyväksi havaittu :). Merkkihuollossa.
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 16.12.2024, 21:01:50 »
En nyt justiin tuollaista vikaa muista kuulleeni. Lähtökohtaisesti vikakoodeja löytyy, kun noin herjaa. Jos webasto olisi virraton tai ohjainlaite muuten sökö, niin siitäkin tulee oma vikakoodinsa.
Itse taistelin jonkin hetken häiriölukituksen kanssa, kun sepäs ei helposti nollaudu. Webaston thermo test softalla sain lopulta auki. Kait ainakin Männiköllä sellainen softa on, mutta vaatii sisälokarin irrotuksen, jotta pääsee webaston piuhoihin käsiksi.
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 17.12.2024, 16:06:01 »
Ilmoitus jos jo mittaristossa = koodi tallessa ja löytyy oikeilla laitteilla.
Poissa PetriN
« Vastaus #7 : 27.12.2024, 13:49:11 »
Onkos näissä mitään ulkolämpötilan vaikutusta? Että ei lähde käyntiin jos ulkona olisi esim. +4 astetta.
Meidän laite on 2017 XC60 T8.
