Ardic ja Haldex viat
  • 13 Vastauksia
  • 1497 Lukukerrat
Poissa Kartano740
« : 16.12.2024, 19:08:12 »
Tervehdys foorumilaisille
Xc70 D5 2004 awd autom.
Kesän jäliltä ardic ei toimi
Vikakoodit
CEM 5F40 fuel pump
CEM 5F41 overheat protection
Molemmissa signal too low
DEM 0006 haldex pumppu
Autocom testerillä nollattiin vikakoodit  viime viikolla, sen jälkeen toimi 1. Kerran (puoli lämmin kone) ja 2. Kerran kylmä kone. 3 kerta tuli nuo koodit uudestaan
Autorepairilla nollasin koodit kun ei lähteny käyntiin. Noin 3 sek yritti vaan sammuttiautom itsensä. Seuraavalla luvulla koodina vain tuo cem 5f41
Ostin tuon ylikuumenissuojan mitä luilette korjautuyko vika sillä? Tarvitseeko irrottaa miten paljon tavaraa että saa vaihdettua? Kannattaisikohan vaihtaa ardicin hehku samalla?
Toissa talvena paloilmapuhallin uusittu
Kannattaako tuon haldexin koodin perusteella lähteä pumppua uusimaan vai miten kannattaisivikaa alkaa tutkimaan? Awd ei nähtävästi toimi
Kiitos avustanne! ELK
XC70 Momentum D5 -04
745 GLE B200F -90 ~Finnairin entinen huoltoauto
Poissa Beagle
Vs: Ardic ja Haldex viat
« Vastaus #1 : 16.12.2024, 20:22:48 »
Vikakoodit
CEM 5F40 fuel pump
Vikakoodit vaikuttaisi siltä että on tuo ylikuumenemissuojassa vika. Aika yleinen vika noissa. Letkujen varaan lämmitin roikkumaan ja siinä saa vaihdettua. Lämmittimen kyljessä mutterilla peltilevy. Sen alla on tuo sensori.
Jos neliveto ei pelaa, niin todennäköisesti pumppu sökö. Milloin öljyt vaihdettu viimeksi haldexiin?
Poissa Kartano740
« Vastaus #2 : 16.12.2024, 20:45:07 »
Kiitos vinkistä. Mites tuo ardicin hehku kannattaako vaihtaa samalla jos ei tietoa milloin vaihdettu ? Onko helppo vaihtaa/uusituttaako noita hehkuja joissain vaiheessa?
Toissa talvena vaihdoin kulmavaihteen ja haldexin öljyt n. 50 - 70tkm sitten
« Vastaus #3 : 17.12.2024, 05:02:36 »
Ardicista kannatta varmistaa myös vielä että vesipumppu toimii.
Poissa Beagle
« Vastaus #4 : 20.12.2024, 07:04:27 »
Ardicin hehku kestää aika pitkään ja aika kallis uusittava. Jos nyt uusi tulppa sattuu olemaan, niin siinähän se samalla vaihtuu.
« Vastaus #5 : 20.12.2024, 07:28:19 »
Joo jos auton moottori käynnissä ardic toimii mutta auto sammuksissa ei jaksa käydä, on ardicin vesipumppu tai auton akku huono. Hehku on lähes ikuinen.
Poissa Jorma
« Vastaus #6 : 21.12.2024, 21:37:34 »
Yleensä viasta saa käsityksen kun seuraa kuinka pitkälle ardic toimii startin jälkeen. Ensin hehku, sitten polttoainepumppu nakuttaa, puhallin lähtee pyörimään, seos syttyy, pakoputkesta tulee savua, lämmitin käynnissä. Jos sen jäljeen sammuu, liekkivahti voi olla tukossa tai ylikuumenee koska kiertovesipumppu ei toimi. Jos toimii kun auto on käynnissä muttei ilman moottorin käyntiä, vesipumppu on oletettu vika.
Ardic likaantuu käytössä, voi olla ettei seos syty jos puhallin (turbulaattori) ei saa ohjattua ilmaa oikeaa reittiä lian vuoksi. Kunnon koodinlukija osaa kertoa mihin trippasi ja toisaalta kolme epäonnistunutta yritystä lukitsee laitteen eikä edes yritä käynnistyä ilman resetointia.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 21.12.2024, 21:58:36 »
Vidalla tuon näkee suoraan missä vaiheessa kyykkää kun katsoo arvot livenä.
Poissa Jorma
« Vastaus #8 : 22.12.2024, 11:55:07 »
Toimiiko ’02 mallisessa S60 myös? Olen Vidaa käyttänyt harvoin kun autossa ei juuri vikoja ole ollut. Onko ardic helppo löytää Vidasta?
« Vastaus #9 : 22.12.2024, 14:59:47 »
Kyl sen pitäisi väylävehkeissä toimia
Poissa Kartano740
« Vastaus #10 : 22.12.2024, 16:25:28 »
Moi!
Kiitos vastauksista.
Vaihdoin ylikuumenissuojan niin lähti toimimaan. Samalla laitoin uuden hehkun varulta.
Laitettiin samalla Calixin letkulämmitin aiemmin asennetun Defan ylläpitolaturin kylkeen vastaavien varalta.
Hyvää joulua  ELK
« Viimeksi muokattu: 22.12.2024, 16:27:21 kirjoittanut Kartano740 »
Poissa Kartano740
« Vastaus #11 : 25.12.2024, 10:32:11 »
Moi
Haldexia tutkittu sen verran että nosturilla ns neliveto näyttää kytkeytyvän mutta ajaessa ei tunnu nelikko oikein ottavan esim lumella?
Voiko olla kitkapakka mennyt takamurikasta, onko miten yleistä näissä?
Tuo haldexin pumppu vikakoodi oli maxcomilla luettaessa pysyvä vika mutta kun luin autorepairilla niin ei koodia enää näkynyt.
Pitäisikö koodin näkyä jatkuvasti jos pumppu rikki?
Joulupäiväterveisin  ELK
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 25.12.2024, 11:55:59 »
Moi
Haldexin pumppu tai kulmavaihteen boorit. ???
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 25.12.2024, 14:28:26 »
Ei näy välttämättä pumppuvika koko ajan jos esim hiilet jumittaa jne, pumppu voi pyöriä mutta ei kestä vastusta. Pumpunsihti voi olla tukkeessa, pumpun piuhojen liittimessä sanomista jne jne..
