Automaattilootan öljynvaihto
  • 8 Vastauksia
  • 1537 Lukukerrat
Poissa Erimar
« : 19.12.2024, 09:22:16 »
Volvo xc60 automaattilootaan pitäis öljyt vaihdattaa. Merkkiliike ei suosittele huuhtelua koneellisesti, tosin ei heillä siihen välineitäkään. Autolla ajettu 180000 ja ei oo öljyjä ikunaan vaihdettu. Uskaltaako koneellisen huuhtelun teettää.
Sit öljyistä, liekkö öljypisteellä saatavilla volvon omia öljyjä vai onko öljyllä väliä ...
Poissa jak900
Vs: Automaattilootan öljynvaihto
« Vastaus #1 : 19.12.2024, 09:27:12 »
Tuohon on itsekkin helppo vaihtaa öljyt, kaksiosainen proppu pohjassa ja täyttö laatikon yläpuolella. Täyttö määräytyy oikeaksi kun tyhjennys propun keskiosasta tulee öljyä (putkesta) eli oikea taso on siinä.
« Vastaus #2 : 19.12.2024, 10:03:17 »
Ja kun on vaihtamatta niin kannattaa ostaa kunnolla uutta öljyä eikä minimi 8 litraa, itse veisin kyllä koneelliseen pesuun mieluummin. Mannollilla on oma 5-vaihteinen toiminut, ei ole ollut aikoihin Volvon öljyjä mutta luokitukset täyttyy
Poissa Paron1
« Vastaus #3 : 19.12.2024, 10:42:10 »
 :nohnoh Ja täsmennyksenä laatikon öljyjen lämpö hyvä olla +50´C .  Auto käyntiin, käytetään kaikki vaihteet läpi 2sek. ja sitten vaihteen valitsin P-asentoon.  Auton käynnissä ollessa se tarkastus proppu auki, josta pitää tulla ylimääräisen öljyn pois. Sitten öljyn pinta on oikea.
XC70 D5 AWD Aut. Business Summum MY14.2
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 19.12.2024, 12:33:46 »
No näinpä, pikaisen ohjeen tuohon vain laitoin ja sitten muistetaan myös ne laskurit nollata joka jää myös monelta pajalta tekemättä ja ilmenee hyvin monesti laatikon oireiluna vaihdon jälkeen.
Poissa Jumu
« Vastaus #5 : 19.12.2024, 14:01:55 »
Öljyllä on kovasti väliä. Jos ei ole satasesta kiinni, vie ihmeessä merkkiliikkeeseen, niin ei tarvitse arpoa. Vaihtelee vähän tiheämmin öljyjä jatkossa. Volvolla maksanee noin 350e.
Entinen: XC60 D4 (181hv 5cyl.) AWD aut. vm.2014. 250tkm. 235/60R18.
Nykyinen: V60 D4 AWD Inscripition aut vm -20.
« Vastaus #6 : 19.12.2024, 16:14:50 »
Ei varmaankaan Volvolla ole omia öljyjä?
Mitenköhän sinisellä vaihdetaan, ropusta pois ja uutta tilalle? Montako litraa?
Poissa tuomaril
« Vastaus #7 : 19.12.2024, 16:54:18 »
Riippuu kaiketi toimipisteestä. Vuonna 2015 Olarin Bilialla vaihdettiin vain se mikä tuli propusta ulos ja uutta tilalle (V70 2004), kun taas vuonna 2021 heille oli siunaantunut jo tuollainen BG-huuhtelulaite, jolla he huuhtelivat tuon meidän 2020 V90:sen vaihteiston.
Vastaus alkuperäiseen kysymykseen: Kannattaa ne öljyt ehdottomasti vaihtaa. Motonetistä saa sopurahaan luokitukset täyttävää Comman ATF:ää, olettaen että kyseessä on tuo 2011 XC60. Riski sille, että uusi ATF tappaa vaihteiston, on todella pieni. Vanhoilla öljyillä tuho taas on edessä enemmin tai myöhemmin. Tuo 180tkm samoilla öljyillä ei tietenkään ole mitenkään optimaalinen tilanne, mutta ei läheskään niin paha kuin se voisi olla.
Poissa Jumu
« Vastaus #8 : 20.12.2024, 11:40:06 »
Taitaa siinä mielessä olla oma öljy tuon automaatin suhteen, ettei millilleen samaa öljyä löydy toisella merkillä? Ei tietenkään Volvo itse tuota öljyä valmista.
Edelleen, jos ei ole pienestä kiinni, niin käyttäkää auto Volvolla.
Entiseen xc60 vaihdettiin koneella huuhtelemalla, öljyä meni 8L ja nykyiseen v60 2020 vaihdettiin propusta valuttamalla ja täyttämällä pariin kertaan, öljyä siihenkin meni 8L. Molemmat sinisellä.
