Ajonvakautus vaatii huollon, Jarruassistentti vaati huollon ja DSTC-luistonesto
  • 4 Vastauksia
  • 836 Lukukerrat
Poissa Lumimarja
VOLVO XC90 2,4 D5244T4 D5 AWD 2006 mutta oikeasti kuitenkin jo se 2007
Ajonvakautus vaatii huollon, Jarruassistentti vaati huollon ja DSTC-luistonesto pois päältä
Nämä kolme herjaa tulee talvisin melkein joka aamu kun auton ensimmäisen kerran strattaa sekä muulloin jos on seissyt pitkään. Luistonestoa ei saa takaisin päälle.
Ei ole väliä onko polttoainekäyttöinen lisälämmitin ollut päällä vai ei.
Kesäisin ei tee tätä mutta ekat pakkaset kun tulevat, niin on toistuvaa läpi talven.
Ei anna mitään koodeja liittyen tähän.
Kun auton sammuttaa ja käynnistää heti perään uudelleen kaikki pelaa normaalisti, luistoesto on päällä eikä anna enää udelleen noita vikoja.
Ajatuksia ja arvauksia?
Paikalla Acke
Mikä on akun kunto? Huono akku voi oireilla ihme vikakoodeilla yms. Toki jos tuo on toistuva onglema eikä mene pahemmaksi niin akku ei ehkä ole pääepäilty.
Poissa tuomaril
Millä vikakoodit on luettu? Uskoakseni siellä pitäisi olla jotain koodeja.
Poissa jak900
ja onkin muistissa mikäli niitä ei ole millään nollattu, abs kehät ei välttämättä anna koodeja mutta parhaimmillaan vida kertoo nekin muodossa mekaaninen vika.
Kannattaa aloittaa varmistamalla akun kunto. Mulla oli viimeviikolla eräs XC70 joka teki saman tempun kun oli yön yli ulkona pitkästä aikaa pakkasessa ja starttasin akun lopuun niin samat hälyt jäi päälle.
