S80 vm.01 Sähkö ongelma
  • 5 Vastauksia
  • 1064 Lukukerrat
Poissa Juupeli
« : 25.12.2024, 20:42:41 »
Eli onkohan se surullisen kuuluisa CEM ongelma löytänyt minutkin, eli sattui käymään niin että sähköt pätkäs tai joku pätkäs ihan pirun nopeasti ja autossa tuntui nykäys. Sen kerkesin huomata että kaikki varotus valot räpsähti mutta kierros ja nopeus mittari ei EHKÄ kerinny reagoimaan mitenkään ja matka jatkui niinku ei mitään. Ei mitään vikakoodeja löytynyt.
Voisko olla CEM vai päärele ?
Poissa Mustalaatikko
Vs: S80 vm.01 Sähkö ongelma
« Vastaus #1 : 25.12.2024, 21:36:41 »
Voi olla vaikea löytää. Itsellä oli kai joskus vuosia sitten tommoinen, mut se meni pois kun putsasin sen pääsähkökaapelin liitännän joka tulee plussana moottoritilan sulakerasian taakse ja lokasuojan maadoituspisteen.
Poissa Juupeli
« Vastaus #2 : 25.12.2024, 22:01:40 »
Pitää alkaa ropeloimaan maadoituksia.
Poissa tuomaril
« Vastaus #3 : 25.12.2024, 22:19:44 »
Väljä virtalukon pohja voi myös oireilla noin.
« Vastaus #4 : 26.12.2024, 10:24:47 »
Onko eculla käyty? ECM huonosti lukittu niin tekee myös tuon.
Näissä tosin lukitus on varmempi kuin 850 ja P1 joissa salpa vain käännetään kiinni tai auki.
850 T-5 mallissa mulla teki just tuon kun sopiva täräys oli tiessä, kansi pois kotelosta niin näki että lukitus oli auennut. :o Sen jälkeen varmistin gorillateipillä sen kahvan niin pysyi varmasti.
Mutta joo, yksi mahdollisuus.
Poissa Juupeli
« Vastaus #5 : 26.12.2024, 14:51:51 »
Ei ole minun aikana käyty. Mystinen oli rykäys ja tosiaan nyt pelaa ku ei mitään. Auto on seisonut hetken ja nyt oli pitempi lenkki jonka ajoin n.200km ja tämä aasin potku ilmeni.
