Takapenkin turvavyömuistutin katosi mittaristisosta
  • 14 Vastauksia
  • 1341 Lukukerrat
Poissa Kole
Auto on Volvo V60 2014. Analoginen nopeusmittari jonka keskellä näyttö.
Näytöstä katosi takapenkin turvavyö ilmaisimet, jotka on aiemmin näyttäneet mitkä vyöt takapenkillä on käytössä. Kaikki 3 takaistuinta katosi kokonaan näytöstä. Etupenkin turvavyöt ja kaikki ovet näkyy edelleen normaalisti.
Onko ideoita mistä vikaa lähtisi etsimään? Onko joku johtoliiton irti tms?
Vikaa ennen keskipaikan turvavyöhän oli kiinnitetty koiran turvavyö, josta selvisi jälkikäteen ettei se sovellu Volvoon. Koiran vyö meni kuitenkin ongelmitta paikalleen ja myös irtosi ongelmitta. En uskoisi sen rikkoneen mitään. Voiko vyön vastakappaleessa olla kuitenkin jonkinlainen tunnistin että sinne on joutunut jotain sinne kuulumatonta?
Vikakoodeja en ole päässyt lukemaan.
Poissa Kojontti
Vs: Takapenkin turvavyömuistutin katosi mittaristisosta
« Vastaus #1 : 28.12.2024, 19:13:49 »
Tunnistaako takaovien avaamisen?
Poissa Kole
« Vastaus #2 : 28.12.2024, 22:00:19 »
Tunnistaa takaovien avaamisen.
Poissa Kole
« Vastaus #3 : 30.12.2024, 16:33:00 »
Tänään pääsin lukemaan vikakoodit. Ei ollut mitään tuohon liittyvää.
Poistuuko takapenkin turvavyöilmaisimet näytöstä yleensä jos takapenkit on kaadettuna? Voisiko siellä olla jokin anturivika.
Poissa Mepi
« Vastaus #4 : 30.12.2024, 16:36:23 »
Istuuko siellä joku? Ilman sitä nuo ei näytä mitään. Ehkä tyhmä kysymys
Poissa Kole
« Vastaus #5 : 30.12.2024, 16:56:05 »
Kyllä siellä lapset istuu.
Ja aiemmin näytössä on näkynyt 3 ukkelin kuvaa takapenkillä vaikka ei istuisikkaan ketään. Kuvake muuttui kun vyön laittoi kiinni.
Kuvakkeiden puuttuminen ei isosti haittaa, mutta epäilen ettei sivutörmäystyynytkään toimi jos auto ei tiedä että kyseisellä paikalla istuu joku.
Poissa Sirkkuli
« Vastaus #6 : 30.12.2024, 18:03:28 »
Milläs niitä koodeja lueskeltiin? Vidalla? Osaavan tekijän toimesta?
Poissa Kole
« Vastaus #7 : 30.12.2024, 18:32:29 »
Ei ollut Vida.
Bilteman Volvo vikakoodinlukija. Lukijan ainakin luvattiin pääsevän kaikkiin Volvon järjestelmiin, lukuunottamatta lisälämmitintä.
Ilmastoinnista ja peileistä löytyi koodeja, mutta ei mitään turvavöihin liittyvää.
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 30.12.2024, 18:40:12 »
Vidaan kiinni vaan niin saa ajettua myös testitkin, luvataan niille lukijoille kaikennäköistä.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #9 : 30.12.2024, 19:11:55 »
V60 20215 digimittaristo näyttää seuraavalta:
Edessä istuu aikuiset, takana vasemmalla vyö kiinni koiran valjaita varten (koira kotona), keskellä ei ketään ja oikealla isofix-kiinnikkeillä turvaistuin.
Sivuturvatyynyjen täytyy toimia turvavyötiedoista riippumatta kun turvaistuinkin kiinnitetään ilman turvavyötä. ???
Poissa Kole
« Vastaus #10 : 30.12.2024, 20:57:06 »
Tutkin autoa lisää Bilteman testerillä. Testerillä pääsi turvavöiden tietoihin ja testeri näytti oikein myös takapenkin turvavöiden auki / kiinni olemisen kaikilla paikoilla.
Anturivikaa vöissä ei siis ole ja autossa data liikkuu oikein, mutta jostain syystä tieto ei päädy mittaristoon saakka.
Huomasin myös ettei auto tunnistanut konepellin avaamista mittaristossa. Konepellin anturi on siis rikki tai jumissa. Aika kaukaa haettu, mutta voisiko nämä asiat liittyä toisiinsa?
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 30.12.2024, 22:25:01 »
Kyllä ne piirit toisinaan sekoittaa muita piirejä ja väyliä.
Poissa Kole
« Vastaus #12 : 04.10.2025, 20:30:06 »
Ongelma ratkesi merkkihuollossa.
Kyseinen ominaisuus oli kytketty pois käytöstä ja se saattiin toimimaan merkkihuollon ohjelmalla.
Tiedä sitten mikä sen oli kytkenyt pois käytöstä.
Positiivista oli se ettei tästä veloitettu mitään, kun tehtiin normaalin huollon yhteydessä.
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 04.10.2025, 20:58:09 »
Elikkä tässäkin tapauksessa tuolla vidalla homma selvisi samantien, tuon käyttöön otto ja poisto köytöstä tapahtuu muutamalla hiiren klikkauksella ::)
« Viimeksi muokattu: 04.10.2025, 20:59:49 kirjoittanut jak900 »
« Vastaus #14 : 04.10.2025, 22:26:00 »
Juu juu, onhan se vida hyvä kun on sitä varten tehty. Mut mitäs jos ei saa sitä hiirtä kiinni mitä klikata, kerkee koloonsa. V:>
